ArturDent написа:Копаеш от външната страна, малко кофраж (стягаш и камъните отвътре) и като излееш бетона няма да мръднат камъните. Бетона ще ги зелепи.Ами май това ще е варианта, но трябва да търся някой да го направи. Е, най-евтино е сам да го направя, но работата е доста деликатна и рискована.
За чистенето - най-добре фирма, но можеш и сам.
Има фирми, например Киров, които дават техника, включително и помпи под наем. Вземаш си една хубава помпа, източваш водата и вадиш тинята. Другия вариант - лайнярката (от местното ВиК)
Ако не можеш да източиш водата (има голям дебит) няма смисъл да го чистиш ;)
А за кинтите и бетона, няма как. Та ти имаш 3 м диаметър.
Всички въпроси за вилата.
stefanbg
39 мнения в "Почистване и обезопасяване на кладенец в Ловешки регион"
stefanbg
Ами листата няма ли да се налепят по смукателя? Всъщност не ми трябва голям дебит. Мисля си за едно нещо, ама все още е далечна переспектива. Като го укрепя да направя една лебедка и да си конструирам специално за целта една грайферна кофа с вместимост 20-30 литра за изгребване на по-едрите боклуци - клони и листа. спускам с въжето кофата с отворени челюсти, вдигам с другото въже, при което се затваря. После тинята-с помпа, част от потока на която се връща при смукателя и размива тинята. Някъде беше имаше такава идея. Но се притеснявам, че няма да имам време за всичко това, разходите няма да са малки, а резултата не е гарантиран.
hidrazin
Ами като гледам кладенеца е много хубав. Сега ще струва маса пара да се направи такъв. За толкова години обаче на дъното сигурно имаш поне два метра тиня и гнилоч. Има потопяеми помпи с режещ нож. Биха ти изкарали всички листа, гнили клони и тиня. Само дето са си пара де.
По нашия край работят тези:
http://comunicatorbg.com/kazakovi.html
Като ти правят нов сондаж до него изкопават една дупка, която ползват като басейн за промивка. С мощна помпа вадят от сондажа всичко - пясък, камъни, тиня... и го изливат в басейна. От там пък черпят вода вече без едри частици за нагнетяване в сондажа. После си зариват дупката и това е. Имаш готов, почти разработен сондаж.
Ами вземи провери колко е нивото на водата. Вържи за едно въже нещо не много тежко и с по-голяма площ - примерно парче ламарина 20х20 см и го пусни хоризонтално в кладенеца. Така като стигне до тинята ще спре и ще разбереш колко чиста вода има. Ако е нещо малко и тежко като например някой стар лагер ще потъне в тинята и ще те излъже. С такава малка по размер тежест пък може да разбереш колко в дълбока тинята ако към дъното не е много уплътнена.
Още по-добре с някое дълго арматурно желязо или няколко парчета, които да снадиш.
Успех!
Успех!
stefanbg
hidrazin написа:Ами като гледам кладенеца е много хубав. Сега ще струва маса пара да се направи такъв. За толкова години обаче на дъното сигурно имаш поне два метра тиня и гнилоч. Има потопяеми помпи с режещ нож. Биха ти изкарали всички листа, гнили клони и тиня. Само дето са си пара де.Идеята е много добра, ще измеря водата и тинята, като отида другата седмица. А такива помпи знаеш ли къде продават. Щото то и чистенето няма да е евтино.![]()
Успех!
stefanbg
hidrazin написа: Цените никак няма да ти харесат.Бах мааму, както казва народът. Но все пак не се знае колко ще ми вземат за почистване. Ако се доближава до тази сума, май ще е по-добре да търся пари и да си купя, щото е с много голям дебит ще ми върши работа и занапред. До кладенеца има резервоар, който не съм го мерил, но май има 3-4 куб.м. Поне ще мога за 5 мин да го напълня, че да имам и за следващата поливка. Неудобството е, че ще я откраднат, от една страна и от друга - че аз нямам монофазен ток там, а да не говорим за трифазен. Но ще го пазя като резервен вариант.
Тема "Почистване и обезопасяване на кладенец в Ловешки регион" | Включи се в дискусията:
