kozl - майстор
Много желания и малко финансии е= Ех,..... мечти, мечти-и-и-и-и-и. С такъв луксозен, шик кенеф сране от нужда става: подгрев, масаж, духаж о-о-о кеф. И вместо редовно да зареждаш с папир-кенеф, батериите само провери, че ако паднат ще трябва с нуждата да се търпи. :lol:
И представяш ли си ако ти дойда на гости, докато прочета инструкцията за употреба и вече ще трябва да си сменям гащите :-D
ESPACE - майстор
LazarGanev написа:
Я кажете колко успешно или неуспешно се борите със синдрома на подмиването при пльосването във водата на причината за посещението във въпросното помещение, оборудвано с новите модерни моноблоци :-D
:) :lol: Имам винаги ролка домакинска хартия във въпросното помещение. Постилам върху водата и го няма въпросния синдром. Съдържанието отплува опаковано и като допълнителна екстра не се налага и ползването на четка :yawinkle:
profesionalist_wood - майстор
Такааа сега да напишем каквото трябва без да се отклоняваме от темата за кенефчийството :lol: ако трябва модератора да тури нов раздел ,,Кенефи,, :lol:
Сега кенефа е монтиран през далечната 1984-1985г на вилата, и заради земетресението се напука клекалото, и искам да го сменя с нов със моноблок или на отделни модули :? И тук съм постнал снимки със размерите и отстоянията и да ми кажете дали да се монтира клекалото на мястото на стария заедно със казана или да дръпна по-напред,до вратата има още 48 см преди да се блъсне в нея :lol:
jekasus - майстор
Това кранче ще е за пускане на водата? Ако е така, взимаш моноблок, който ти хареса, тая метална тръба я отвиваш и в Металекса :-D на нейното място един(едно :? ) нипел-коляно и мека връзка за казанчето. Г.......приемаща гофра :-D какво става за твоя случай, избора е голям сега - http://santehnikaplus.ru/otvodygofry-c-45.html
Да,но се колебая дали да бъде отделен казана от клекалото или да е цял моноблок :? Ако клекалото се строши ,да мога да го сервизирам без да пипам казанчето например...
jekasus - майстор
Сачми ли акаш? Залепваш го със санитарен силикон или полиуретанова паста и дори не трябва да слагаш дюбели(ако искаш и тях ги сложи) и няма умиране, освен да направиш някаква беля. Едно време ги пълниха циментов разтвор и парчета тухли и ги залепваха на същия разтвор и оттам идваха проблеми.
kaspar4o82 - специалист
profesionalist_wood написа:
От 12 години произвеждам тоалетни чинии казанчета и мивки от санитарен фаянс.
за твоя случай най добрия вариант е тоалетна чиния „Сингъл“ т.е малка с хоризонтален сифон за чиста вода и хоризонтално задно оттичане струват около 50-60 лева говоря за тоалетна 4иния с добро отмиване има и за 32 лева индийско производство с тънка глазура,а за казанче бих ти препоръчал севлиевско на „Никипласт-М“ пластмасово е но е с мнг добро ка4ество с бутон за 3 и 6 литра и доста добри фитинги и шумоизолация.
Ако имаш въпроси пиши на лични ще ти дам насоки
MamaMy - майстор
И аз препоръчвам с отделно пластмасово казанче. Ако можеш го монтирай по-високо както слагаха старите чугунени. Така водата получава необходимата скорост за отмиване и е нужно много по-малко количество.
височината нема никакво значение важно е водата от казанчето до чинията да се движи по гладка повърхност и е важно самия сифон в тоалетната.И на 3 метра да го качиш ако от фитинга на казанчето водата влиза в гофриран гъвкав маркуч нема да ти отмива както трябва
Тема "Въпрос за тоалетна чиния..." | Включи се в дискусията:
