Здравейте
Намерих доста мнения по въпроса за потопяеми помпи, но на мен ми предстои покупка на непотопяема помпа за поливане - имаме сондаж. Мястото се намира близо до Пловдив, има плитка подпочвена вода.Доколкото зная сондажа е на около 6 м.
Дълги години е ползван, но от 2 години не се ползва и липсва старата помпа. Та накратко трябва да си купя помпа и ми е нужно мнение. Имам човек, който ще е с мен при покупката /жена на доста години съм и нищо не разбирам от тази материя/. Прегледах за помпите, произвеждани в България и ми е чуденка - на Троян, на Видин или чужди такива. Очаквам вашето включване и ще съм благодарна и на Лазар Ганев, ако се включи. Благодаря ви предварително.
LazarGanev - "Велик майстор"
Съжалявам, аз също съм патриот, но по отношение на помпите няма какво българско да се похвали. Работят си на стара слава и за 30 години не можаха да изкарат нито един нов модел, от моделите които се търсят - самозасмукващи. Каква площ ще се полива, колко често?
Благодаря Ви за включването, господин Ганев. Поливната площ е около 900 кв метра, почвата е силно пропусклива и когато там се отглеждаха само зеленчуци се налагаше поливане през вечер. Сега в двора има известно количество големи и малки дървета, но смятам да отглеждам и зеленчуци - поне на 400 квадрата.Ако можете да ми препоръчате помпа - производство. Ако имате и други въпроси - ще се опитам да отговоря. Благодаря
Площите са малки, и най-малкия модел ще свърши работа. Марката има значение, първите 3 са от лидерите, четвъртата е компромис, но пак ще върши рабита:
http://www.ranchobg.com/?81&02&9666#a118
http://www.bg-maistor.com/produkti/deta ... j-202-x-em
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rja
http://www.hobbytoolsbg.net/product/388 ... et100.html
Благоимам въпросидаря, започвам да разглеждам. Вероятно ще изникнат въпроси и тогава ще питам
Сори.
Благодаря, започвам да разглеждам. Вероятно ще възникнат въпроси и тогава ще питам
kozl - майстор
То не само площа е от значение. Каква е поливната техника. Ако се полива гравитачно на бразди и една потопяема помпа ще свърши работа па дори и за капково ще стане. Ами дебита на сондажа? 6 метра дълбочина по-скоро на кладенец прилича.
Не, не е кладенец - сондаж е - ръчно набивана тръба в земята и ползвана много години.Гравитачно ще е поливането, засега не се предвижда капково напояване. Благодаря за мнението
Извинявам се за въпроса, но каква е разликата между WILO - Jet WJ 202 X EM и същите 203 и 204 и още нещо - ако купя помпа от посочените, ще ми трябва ли ръчна помпа /кърцалка ги наричат тук/
И ако нещо ще помогне за повече инфо - казали са ми, че трябва да е 1,5 цол
kozl - майстор
Разликата е в мощността и H-Q характеристиката. H-Q характеристиката е крива като тази:
от която се отчита работната точка на помпата. Иначе казано ако се знае напора "Н" се отчита дебита "Q".
Напора се изчислява като към геодизичната височина, която трябва да се преотдолее се добавят загубите по водопровода (маркучите).
Засмукващата височина не трябва да е > 8 метра. Тъй като дълбочината на сондажа е по-малка, това условие е изпълнено.
Ръчна помпа не е необходима. Първоначално се зарежда обема около работното колело с вода през пробката. Не можах да открия данни за обема, но вероятно около 2 литра. При пускане помпата засмуква от тръбата потопена в сондажа. Зимата помпата и тръбите следва да се източат за предпазване от разрушаване при замръзване.
Помпата (202, 203, 204) е с изход за 1 цол, но с преход ще стане 1 1/2 цола.
Тема "каква помпа за сондаж" | Включи се в дискусията:
