Вчера пак спира тока и докато стоях на тъмно си мислех как е правилно да се свърже UPS-a към ел. таблото, така че като спре тока да мога ръчно да превключвам на UPS. Предполагам, че има някакво у-во, което е направено за тази цел, но нямам идея как се казва и какво да търся, а и каде да го търся. Става дума за домашно ползване и за малки мощности.
- 1
- 2
astor
15 мнения в "ел.захранване+резервирано захраване от UPS"
astor
Благодаря за бързия отговор. Тази идея ми е ясна, но искам да имам контрол кога да се ползва. В момента UPS-a се грижи за водната помпа на камината. Но искам да го бодна и в таблото и да мога да го пускам и спирам. Някои път ми е важно да ми върти само помпата, а друг път мога да си позволя да разредя акумолатора за да гледам ТВ. Това което търся е нещо като разделите, които има две или три положения и може да свърши тази работа.
mirk
Като ще вързваш UPSа към таблото трябва да предвидиш изключване на нормалното захранване от мрежата, което да става заедно с включването за да не обърне краката някой елмонтьор от енергото дошъл например да рови в електромерното ти табло и не очаква подаване на обратно напрежение от UPS.
За включване на UPSи и генератори директно към мрежата се иска регистриране в енергото за да знаят от къде могат да им подадат обратно напрежение.
докера
Честита Коледа !
На прима виста ми идва на ум да сложиш 2-3 прекъсвача , на които да захраниш паралелно от акумулатора /UPS-са/ входовете , а на изходите да навържеш консуматорите. Ще се получи нещо като паралелно апартаментско табло . Така ще включваш само необходимите ти в момента
Колегата Mirk междувременно е пуснал пост и наистина е важно дали захранването ще е разделно или общо . Доколкото разбрах захранващата верига /кабелите от UPS-са / ще е отделна , но е добре да се изясни
Johny
Не е ли най-лесно с един двуполюсен превключвател. Ако го вържеш към общата схема, ще имаш проблеми, тъй като имаш хлдиник, фризер и всякакви други у/ва, които са вкл. постоянно в мрежата. Освен това помисли какво ще стане, когато се възстанови захранването....
New Microsoft Office PowerPoint Presentation.jpg (12.53 KиБ) Видяна 8037 пъти
mirk
Шнаидер Електрик предлагат готови устройства за ръчно включване на резерва: два товарови прекъсвача с взаимна блокировка на управляващите лостове което е идеалното решение.
Единия прекъсвач се захранва от мрежата а другия от UPS, а изходите и на двата към захранващата шина на таблото.
Същото може да се постигне и с два контактора но взаимно блокирани електрически и превключвани ръчно с ключе тип ЦК (предполагам доста по-евтино решение). След ръчното превключване към UPSа можеш да изключиш ненужните токови кръгове от съответните им предпазители.
mirk
Ключа предлаган от Johny е добър вариант, също така можеш да го сложиш и на захранването на таблото но тока му трябва да е съобразен с нормалния режим на работа на инсталацията ти например от 40А нагоре.
http://www.postimage.org/image.php?v=aV3xx3m9
gorgidanchev
абе хора това е УМ шалтер
- 1
- 2
Тема "ел.захранване+резервирано захраване от UPS" | Включи се в дискусията:
