  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 244
nikolson - майстор
AEG, Milwaukee. Има и друг дистрибутор
http://itt.bg/bg/
http://www.tashev-galving.com/search/00 ... 0%B3%D0%B0
пишман_майстор - майстор
Да .Оттук я купих . Един човек внасяше доста инструменти от Англия и аз си купих някои неща от него.
Вече за жалост не движи този бизнес и..дотам :| Имаше само една масичка от този модел и ...след бая "умуване", я купих :-D Но не съжалявам - доволен :wink:
nikolson написа:
http://itt.bg/bg/
П.п. И там ще проверя - благодарско :partyman: :prayer:
Ей сега видях в Ютуб една подобна ( да не кажа същата :-D ,но под друго име/бранд) Энкор Корвет-81 http://www.youtube.com/watch?v=UOOGJ8rhxSE
profesionalist_wood - майстор
Жалко :| А и бърза справка в нета показва че не е евтина.Засега ще разчитам на тези с актуалните до момента маса които са най-нови http://toolselect.com/browse/single-cat ... ter-Tables
EDI - майстор
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... IC~796.8~2 те ти цанга.Звъниш по телефона или пускаш мейл на ТЕКА, ще ти я доставят и ще си я получиш.Само все пак измери с шублера.На СПАРКИ цангите са различни, не са като тези.Ето от другия вид, но той е специално за СМТ - http://www.teka-bg.com/index.php?option ... &Itemid=81 .
П.С.Линка за първата цанга нещо не излиза точно, дава хамериканския каталог.Горе в падащото меню отваряш Италия и ще ти излезе на снимка цангата, която искам да ти покажа.Номенклатурния номер и е 796.927.00 .
Благодаря EDI за линка, поогледах , но се оказа ,че въпросната цанга е с друг размер,при мен е с по-малки външни размери. Търсенето продължава...Написах и мейл на фирма КАП 2000 , да видим дали ще помогнат.
P.p. Видях един интересен преход/удължител с цанга на CMT от 12 мм на 1/2 инч 796 - Router chuck extensions with collet
SERIES: 796.001/2
, май си беше го поръчал, ако не се лъжа (някъде го четох и ми се наби в главата) , можеш ли да споделиш ,откъде и на каква пара ти стъпа :)
EDI - майстор
От ТЕКА си го поръчах, но няма с цанга 12,7 и сега чакам да ми внесат цангата и да ми ги пратят с удължителя.Удължтеля е 44 и нещо лева и 8 и нещо лева за цанга 12,7., но още не са ми ги пратили.
Ясно , на външен вид изглежда стабилна ! 8 и нещо е цангата ли? Добра цена ми се види ! Значи може по принцип ,човек да си поръча и само цанги - това си е удобство , прим. да има 8 ,12 и 1/2 да речем. Ще е чудесно доп. към масичка ,така височината на раб.инструмент става по-голяма , а пък се набива макс. навътре в цангата. Мисля да си поръчам и аз , но ще изчакам да дадеш отзив :) как е, що е :partyman:
П.п. днес по случайност си намерих едно подобие на фреза-стационарка , малко странно изпълнение ми се види.Не знам от какво е.От чугун е плота,като размер нещо от порядъка на 60/60,както и самата конструкция е чугунена,с вертикално вретено .Притеснението ми е , че някак си несиметрично стои основата му ( спрямо плота- на другия край) . И не ми стана ясно как е задвижването от ел.мотора- няма стойка за него.Всичко е клеясало по нея ,ще я раздвижа и нови лагери ще купя.Дано да няма биене във вала ( да е крив) ,че тогаз..нараства работата...
пишман_майстор написа:
Колега не мисля че ще имаш голям проблем.Тези фрези са с вал и шпиндел.Най отгоре на вала трябва да имаш гайка с контра за нея.Шпиндела влиза на конус в вала.Отиваш на стругар струговате същия конус стягаш законтряш и бачкаш.Старите машинки не са лоши.Ремонта е бърз лесен и евтин.
kol4ooo - напреднал
Ето и моя механизъм за повдигане и сваляне на фрезера с помоща на винтоверт разбира се.
EDI - майстор
Що не си изрежеш горе на винта един шестогран и с тръбен ключ да настройваш, не е ли неудобно всеки път с винтоверта.Иначе системата е от най-лесните, евтини и пригодими за този тип фрези.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 244
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
