Привет!
Преди да опиша проблема държа да отбележа, че сушилнята ще бъде посетена от майстор и в зависимост от резултата ще се ремонтира или ще бъде заменена с нова, клас А-10%, с термопомпа. Гарга - рошава, нали
 Но въпреки всичко искам ако можете, да ме насочите дали има вариант сам да видя нещо или поне още едно мнение ... 2,3 и повече глави мислят повече от една.
Та - казуса:
Имаме си AEG Lavatherm T500-W, закупена втора употреба преди повече от 4 години и служила вярно доскоро. От миналата година се появи стържене от време на време. В последствие установихме, че идва откъм казанчето, в което е водната помпа, при някоя си нейна операция. Нямаше касателство към работата, просто понякога става шумна, после мълчи. Но си сушеше. Преди 2 седмици обаче спря да грее (поне така каза жената). Идва вкъщи майстор, познат, който установи че до нагревателя не отива 220 волта. Предположи, че е програматора, свалихме го, имаше малко окис и преди да го отвори потърсих второ мнение - той обаче бил механичен и нямало нищо за прецакване по него. Както и да е.
Днес реших да сглобя машината (сам), пробвах я - ВОАЛА, тръгна! Топли, казана си се нагрява, помпата се чува ... ама не съвсем
Имам устройство, което се включва между щепсела и контакта и мери всичко по напрежението. Това устройство отчете пикова мощност 2500 вата (което отговаря на общата на двата нагревателя, 1.1 + 1.4), нормално си отчиташе 1.45-1.5 киловата, отчете за час и малко 1.3 киловатчаса консумирана енергия. Всичко уж е ОК, но ... кърпите, които сложих за проба, си бяха влажни. В контейнера за вода нямаше грам, но пък индикатора светеше че е пълен.
Явно че програматора работи. Питанката ми е следната: ВЪЗМОЖНО ли е нещо по водната помпа да не дава възможност на сушилнята да работи нормално. Ако не качва вода към казанчето, т.е. долното се пълни и стои така, това може ли да е причина да не може да ги изсуши? Или някакъв датчик да лъже, че е пълна и това да спира процеса на сушене?
Благодаря на тези, които ще вземат отношение и на тези, които са имали търпение да "ме" изчетат
Та - казуса:
