Здравейте на всички, имам хладилник с изгорял компресор, естественно взел съм си нов компресор (абсолютно същия) и искам да си го сменя сам. Занимавам се с климатици и имам некакви познания в областа на работата както и всички необходими инструменти, но при халдилниците се оказва че не е като при клиатиците. Смяната със заварките лесно добре ама не виждам никъде игла от където мога да източа фреона и после от къде да го наплълня с нов. Молбата ми е, ако има някой запознат нека да каже как или ако може да пусне снимков материал. Благодаря Ви предварително!
jinio
10 мнения в "Смяна на компресора на хладилник"
nikolaytatarov
Има специални клещи с игла за пробиване на сервизната тръбичка и из смукване на фреона,другия вариант е да го изпуснеш и да заредиш нов,добре е на използваш електронна везна при зареждането,и задължително смяна на филтъра!
jinio
Благодаря на всички отзовали се, значи ел. везна имам, имам и оксижен, както и сервизни игли, но се ражда въпроса има една тръбичка която излиза от компресора, сплескана е и края им е заварен, тази ли тръбичка трябва да отрежа до сплесканото и на нея да заваря сервизна игла или да търся друга някъде? Някой имали снимка на такива клещи да знам да си поръчам!
nikolaytatarov
Тази е сервизната тръбичка ,тя се пробива с иглата на клещите и със станция за източване на фреон се събира гаста.Монтираш новия компресор,сменяш филтъра с нов, заваряваш тръбите и сервизната я прехвърляш на новия компресор ,ако е достатъчно дълга ако не си взимаш едно парче 15 см и му заваряш една вентил с игла иси готов.Клещите по спомен бяха скъпи ,не си заслужава за един компресор,просто изпусни фреона.
jinio
Това ли е въпросната клеща?
http://apogee99.com/index.php?main_page ... ts_id=2612
Тема "Смяна на компресора на хладилник" | Включи се в дискусията:
