  • 29
nv952 - майстор
Колеги
1-во искам да кажа на ХИДРАЗИН,че в неделя го дават хубаво време и мисля да се разходя до село.Преди ми искаше размерите за да сметне неговите си работи затова да ми напише кой страни и други неща да измеря с точни размери.
2-ро
Вече мисля да пазарувам клапана шахтата фитингите водовземните скоби и разпръсквачите (за който ще изчакам до неделя за да може хидразин да сметне да ли ще са подходящи)
А. водовземната скоба като пише че е с изход 3/4 но аз се свързах с хората и ми казаха,че имат и 1/2 така че да не се объркате http://napoqvane.com/clamp_saddles_25
Б. Разпръсквачи http://napoqvane.com/hunter_ps_ultra_van
В. Адаптер(съединител) с външна резба за тръба HDPE http://napoqvane.com/male_adaptor_hdpe за клапана от двете страни 2 броя
Г. Тройник за тръба HDPE http://napoqvane.com/tee_90 два броя
Д. Коляно с вътрешна резба за тръба HDPE http://napoqvane.com/elbow_hpde_female два броя
Е. Тапа за тръба HDPE http://napoqvane.com/end_plug_hdpe един брой
Ж. Адаптер(съединител) с външна резба за тръба HDPE Адаптер(съединител) с външна резба за тръба HDPE два броя
УТРЕ мисля да направя една схема с пейнта коя част къде ще бъде за да добиете представа.
nv952 - майстор
Ето и обещаната схемичка.
по ред на номериране то
1 фитинг с външна резба 3/4
2 и 7 тройник с размери 25х25х25мм
3 и 5 мъжки фитинг с външна резба 1 цол
4 ел магнитния клапан
6 шахтата
8 и 9 коляно с вътрешна резба 3/4
10 разпръсквачи
Последна промяна от nv952 на вт мар 05, 2013 6:10 pm, променено общо 1 път.
marmoz - специалист
Аз да не спамя много :-D ,ама глеи да не те хванат ако тази тръба е от водопровода /ако е от помпа -сори не съм го прочел/,щото по принцип е забранено да се ползва питеина вода за поливни нужди ,а и българите сме мн добри съседи ,веднага ще те изпортим да си направим кефО :-D
nv952 - майстор
ако имаш предвид това,че не достига вода за нуждите на хората да те успокоя че мойто село няма такива проблеми и всички поливат от чешмата естествено има и такива с сонди но те са малко.Селото ми не е с кой знай колко много население най много да живеят 150 човека
stenmark - специалист
marmoz написа:
Браво бе,интересно като сметката на комшията беше над сто няколко години,тия от ВиК да не са глупаци.Чак миналата година си би сонда.Комшията е с голям пост в ТЕЦ 3 и заплатата му е бая хиледарки,но накрая му писна.Това е извън темата,но няма смисъл от такива "препоръки".
Хайде сега като си отидеш тази седмица да измериш някои работи по-точно - посочи размерите на снимката. Освен това искам да знам дали това правоъгълниче защриховано с жълто ще се полива с с разпръсквачите?
Премери поне дебита на чешмата. Взимаш един бидон примерно от 120 литра, пускаш чешмата на максимум и засичаш за колко минути и секунди ще се напълни.
Попитах и колко ще е високо това декоративно езерце дето си го планирал. Ако стърчи на повече от 5 сантиметра от тревата ще е проблем в горния десен ъгъл зад него да се сложи пръскачка и ще трябват повече за да се компенсира кривината. Общо взето беше добре всичко да го начертаеш на един лист хартия с точни размери както мислиш да изглежда. Не ми се иска после да съм виновен че не се полива мястото както трябва.
Това с дебита от чешмата е много важно! Силно ме съмнява
Не бързай да купуваш никакви разпръсквачи. На това криво място ще трябва да са с различни дюзи.
nv952 - майстор
правоъгълничето не е проблем защото е към 30 40 см и може даже да го махна.а относно фонтана искам да е на равно със земята даже и малка по надолу от земното ниво.реших ако те притеснява фонтана първо да изградим напояването а после където не пречи на водата там ще го направя.А за размерите май няма да стане тази седмица щот мама не е съгласна до отида че ще имам малка операция другата седмица.
Когато си готов. Не забравяй за дебита на чешмата!
Извинявай за забавянията ама последно време ми се отвори доста работа. Не е тежка но доходна и отнемаща много време. :-D
nv952 - майстор
ок а бидона 100% ли трябва да е 120л защото не съм сигурен дали има празен такъв и изобщо колко литра са бидоните в село и още нещо какво мислиш за осцилиращите разпръсквачи като този на пример?
Бидона - какъвто имаш стига да му знаеш точния литраж.
За тези разпръсквачи - имам два от тоя сорт. Сега лятото ще ги харижа на някой от селото за по едни шуше ракия. :lol:
  • 29
Тема "Автоматична поливна система" | Включи се в дискусията:
