shishkov78 - специалист
Точно за отгоре става дума. Този, който си посочил не ми върши работа защото изолацията ще започва отдолу.
Здравейте отново! Някой от Вас има ли наблюдения вурху ЕПС на тази фирма?
http://maxim.bg/bg/products/index/c:топ ... кти/page:4
Благодаря предварително!
VLADO66 - майстор
Те си го произвеждат,обаче не виждам обемната плътност - ако е 18кг/м3 е добре/става въпрос за евротип 100/.
За Е90 казаха 15-18. Как да го проверя? На приказки много невярвам. Иначе като цена към момента е най-ефтин.
Ivan Kolev - напреднал
Щом си от Русе може да провериш и материалите на ДЕКО. Аз ползвах техните и майсторите казаха , че са качествени.
Здравейте отново! Питам се, а питам и Вас, ако купя едно платно ЕПС, измеря го на ел.везна и умножа грамовете по бр. на платната влизащи в 1 куб., това ще ми даде ли някъква представа за реално вложения материал на куб.?
radius - майстор
Абсолютно, но купи 2-3 за да осредниш грешката.
Малко ме съмнява, че различните партиди може да са с различна плътност, но нямам обективни доказателства.
Благодаря за бързия отговор! Така . Това вече го направих. Ето резултатите.
ЕПС 8см. на Х фирма 500гр-25 плочи х 0,500=12,500, а говорят за 15-18 на куб.
ЕПС 8см. на Y фирма 532гр-25 плочи х 0,532=13,300.
ЕПС-са е фасаден!
И какво правим сега?
Къде мога да прочета на какви критерии трябва да отговаря ЕПС-F?
VLADO66 - майстор
Да не говорим че трябва да се слагат инхибитори против стареене,ама това няма как да го установиш.Моята ТИ я правих с монодур.Продължавай с измерванията :)http://www.alfaton-bg.com/articledetail ... ticleID=82
Тема "Топлоизолация на къща!" | Включи се в дискусията:
