VLADO66
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
a4o_ivanov
viewtopic.php?f=10&p=493351#p499359.Разгледайте темата ,,Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец,,.
hakama
Здравейте, става дума за 4стаен апартамент (3ти етаж), с външна изолация и дограма, на северните стаи има и вътрешна изолация.
Само на едната стая има таванна.
Досега сме на котел с твърдо гориво с водна риза. Понеже е голям ангажимент (понякога създава проблеми), хамалогия... - мислим за друг вариант, още повече ако ще се дава под наем по-голямата част.
За газов котел - преправянето ще струва не малко пари, също и оборудването. Пак ще трябва да има човек, който да го контролира?
Аз го виждам, с най-малка инвестиция - електрически радиатори (възможно най-икономични) - и който ще идва под наем ще си плаща колкото е изгорил (това нз как ще се определи ако трябва да се дели на 2-3).
+ таванна изолация - мисля че ще стане добре?!
2. Климатици - скъпа първоначална инвестиция, после е евтино, но към климатика съм предубеден (заради замърсяванто?).
На месец колко ще струва с радиаторите?!
Климатиците няма да смогнем (по 2-3к на стая...
LazarGanev
- "Велик майстор"
Едно газово котле за 1000лв и си в джаза. Ако искаш да засичаш - 400лв за топломер на всеки кръг, който ще се отчита. В момента има промоция от Овергаз - подаряват по 30лв на месец до края на годината с натрупване газовата инсталация си я избил. На газовия котел не му трябва огняр или човек, който да го наглежда
LazarGanev
- "Велик майстор"
Шамар да е, на аванта да е
hakama
hakama написа:Не ми стана ясно в какъв порядък ще е тока за целия апартамент на месец?За 100 квадрата става дума, с изолация, ал-дограма. От какъв порядък ще е ако е на ток и какви радиатори са подходящи/икономични? Може ли да им се проследи потреблението?
Газов котел - 1000лв - а преправяне на инсталация, узаконяване...![]()
Газта може ли да стои в асансьорната шахта (този от първия етаж си държи дървата там)?
Има ли опции за някаква субсидия/кредит енергийна ефективност?
Тези таблица - близки ли са до реалността:
http://otoplenie.blog.bg/biznes/2010/12 ... dno.654900
http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
