Ефтина и качествена WIFI антена със сателитна чиния от Булсатком.
1.Чиния на Булсатком без стойка и конвертор - 20лв
2.Текстолит (едностранен или двустранен) минимум 190х123мм - 3~5лв
3.Кабел RG213 максимум 3м - 6лв
4.Букса N FEMALE FOR CABLE RG213 - 4,60лв
5.Пигтайл N-Male to SMA Male connector - 5~10лв
6.Медна тръбичка с диаметър 12мм и дължина 15мм
7.Парче кабел 1,5кв 244мм
8.PVC тръба с диаметър 40мм и дължина 50мм
9.Алуминиева или медна тръбичка с диаметър 10мм и дължина ~100мм
10.Две алуминиеви или медни рамена 170х15х1,5мм
11.Устройство което да работи като клиент с възможност за включване на външна антена
12.Сръчност и търпение
Първо трябва да изработите бикуада.Това е сайтът от който съм взел размерите за бикуада http://www.trevormarshall.com.
Като цяло изработката изглежда много лесна, но цаката не е да го направите на 2 на 3, а да го изработите максимално точно.Колкото по-точно е изработен толкова по-голямо
усилване ще има.
1.Изрежете максимално точно парче текстолит с размери 123ммх123мм и още две парчета с размери 123х30мм.След всяко рязане измервайте какво сте направили, за най голяма ефективност.Ако трябва да отнемете много малко
исползвайте шкурка 600.
2.Направете отвор в центъра с диаметър 10мм в голямата плочка (123ммх123мм).През този отвор ще минава кабел(RG213).
3.Изрежете от медна тръбичка 12мм, парче с дължина 15мм.Тук може да направите два варианта при монтажа на квадратите.Единият е да срежете през средата тръбичката на около 3-4мм по вертикалата
и да отрежете половинката, за да може да запоите квадрати на 15мм от текстолита.Разстоянието се мери от центъра на проводника до такстолита.От всички страни трябва да е 15мм.
Вариант две е да съобразите диаметъра на продника и тръбичката да я отрежете с 1,5мм по къса и да запоите квадратите направо отгоре.Препоръчвач ви да направите тръбичката 13,5мм ще ви е по лесно.
4.Оголете проводник 1,5кв с дължина 244мм.Желателно е проводникът да е максимално прав.Ако е много накънат поставете го м/ду две гладки повърхности и движете напред назад горната,като
я натискате.Аз го изправих с 2 парчета бракуван ламинат.
5.Изрежете PVC 40мм тръба с дължина 50мм.
6.С водна шкурка почистете текстолита и медната тръбичка.После почистете с коресилин повърхностите.
7.Запоявате първо тръбичката така че нейният отвор да пасва иделно с отвора на такстолита.Ще ви трябва по мощен поялник за целта.Аз исползвах тип брадвичка.Ако сте срязали тръбичка за място за квадратите, среза трябва
да сочи към една от страните на текстолита, а не по диалгонал.
8.Запоявате малките парчета текстолит под прав ъгъл както е показано на снимката (по лесно е да го видите на снимката)
9.Оголвате кабел RG213 така че средния проводник да излиза 2-3мм над изолацията, като същевременно трябва да ви се подава и масата на кабела на същото разстояние.Вътрешната и външната изолация трябва да са на едно ниво.
10.Прекарване кабела през тръбичката и запоявате масата към ръба на тръбичката, като съобрязавате, че изолацията трябва да е на нивото на тръбичка, а над нея трябва да се подава само средният проводник.
11.Изправеният 244мм проводник го правите на два квадрата, като всяка страна е с дължина точно 30,5мм(това е най пипкавата част и трябва да стане много точно).Проводникът е точно за два квадрата.
12.Запоявате квадратите за кабела, като двата края на проводниа се запояват за средното жило на кабела, а общият център за тръбичката.Тук ако сте срязали тръбичка ще трябва да огънете общата част на квадрати и да я
запоите за тръбичката, защото няма да ви излязът размерите.Квадратите трябва да на височина 15мм от текстолита.Лично аз ви препоръчвам да направите тръбичката 13,5мм ще ви е полесно.
13.С някакво якостно лепило(аз използвах посксипол) залепяте PVC тръбата в центъра на гърба на текстолита.Може да го направите и преди да запоявате кабела.Ако тестолита ви е двустранен може да запоите и медна тръбичка
с диаметър 40мм или малко по малък, за да може да го хване държача на антената.
14.Монтирате буксата на кабела (N FEMALE FOR CABLE RG213) към коята ще свържете пигтейла.
По желание може да го боядисате с тънък слой боя, която не е електропроводима.Избягвайте боите тип металик!Преди боята обаче ще тряба да силиконирате центъра на бикуада, за да не влиза вода в кабела.Аз исползвах обикновен
бял силикон.
С това работата по бикуада ви приключва и идва ред на сателитната чиния.
За да монтирате бикуада, който изработихте трябва да обърнете пластмасовият държач обратно и да "счупите" рамото, което го държи.Причината, е че бикуада е много голям и ще опира в рамото, а фокусната точка на бикуада
е на около 4-5мм от държача.
За целта :
1.Изрязвате 60мм от страната на пластмасовият държач.
2.Правите срез от зад напред на разстояние 120мм, като изрязвате само горната част и страните на профила, без долната част.Идеята е да огънете профила под ъгъл.Понеже нямам транспортир, измерих разстоянието м/ду двете рамена,
аз ги закрепих на 8мм едно от друго.Закрепването става с помоща на планка.Аз исползвах алуминиева планка със същата ширина като тази на профила.Закрепването на планката съм го направил с по 2 нита на едното и другото рамо.
3.Изрязвате 2-ве алуминиеви или медни тръбички с диаметър 10мм, дължината трябва да е колкото вътрешното разстояние на профила.Мисля че беше 37мм.
4.Правите отвори отстрани в края на дългото 270мм рамо, през които ще вкарате болт с какъвто разполагате.Моят е 6мм.
5.Изрязвате 2 рамена от алуминий или мед с не по малка дебелина от 1,5мм и дължина 170мм, в противен случай ще са прекалено слаби за да държат бикуада и когато духне севернякът ще се клати.Аз ги изрязах от алуминиеви профили.
6.Пробивате им отвори в двата края, като в единият край отворите трябва да са на 15мм а в другият на 30мм от центъра на отвора.
7.Пробивате и отвори на 60мм-то парче с държата на 15мм.
8.Зглобявате всичко като не забравяте да сложите тръбичките в профила м/ду болтовете.Те ще са като ограничител да не се смачка профила при притягане на болтовете.Желателно е болтовете да са от неръждавейка, за да не ръждясват.
Ато болът на пластмасовият държач ви е къс го сменете с по дълъг.Като го завиете от долу на горе и горната част я изкривете по посока на горното рамо за да може да влезе в него и с гайка притягайте.На снимите се вижда,
как съм го направил.
Остава само да си направите стабилна стойка, защото чинията си е бая тежичка и да си поиграте с насочването и.
Това е като цяло преработката на офсетова чиния към WIFI антена с бикуад.
усилване ще има.
бял силикон.
За целта :
