neno1881 - напреднал
Привет на всички градинари, разполагам с дворно място около 600 кв.м – вижте долу снимкта и търся съвети относно оползотворяването му с отглеждане на зеленчуци. Смятам да отглеждам чисто любителски за семейството-картофи, домати, краставици, тиквички, патладжан, зелен фасул, моркови,магданоз и копър. Винаги да има пресни сезонни зеленчуци. И досега тук са се отглеждали зеленчуци, но по трудоемък начин - ръчно копане, маркучно поливане и т.н.
Изчетох доста теми, в подфорум Градинарство и контретните ми въпроси, по които искам да ми дадете съвети са свързани с автоматизирането на отглеждането на зеленчуците:
1. Какъв мотокултиватор да си закупя, така че да мога самостоятелно да подготвям двора за пролетното/есенно сеене – фрезоване, правене на вади, култувиране;
2. Да си закупя ли и миникултиватор или т.нар. моторна мотика, с която максимално лесно и бързо ще се поддържа почвата около растенията при поливане или плевене, Какъв модел бихте ми препоръчали;
3. Да реализирам ли автоматизирана система за капково напояване – на 10 м от двора разполагам с кладенец с неограничен приличен дебит от 3-4 куб м на 6.5 м дълбочина;
4. Самият двор ще разделя на три сектора, които ще се захранват от една основна тръба с три нейни разклонения захранващи всеки един от секторите. От трите разклонения ще има по-малки тръби с капкообразуватели, които ще вървят по самите вади и ще напояват разстенията. Вероятно ще се наложи да се монтира и електромагнитни клапани, тъй като различните зеленчуци имат нужда от различни режими на поливане;
5. За кои растения от изброените по-горе е подходящо каповото напояване и за кои не. За тези, които не е подходящо какъв друг автоматизиран метод бихте ми препоръчали, освен “маркучното поливане” във вада;
След съветите Ви, смятам този сезон 2013 да публикувам снимки от реализацията.
IMG00145-20110416-1237.jpg Дворното място предвидено за отглеждането на зеленчуци
Kiril8305 - специалист
neno1881 написа:
Здравейте!
Поздравления за ентусиазма и да знаете , че това което си произведете сам е безценно като хранителен продукт.
Относно въпроса ви за мотокултиватор вече съм дал мнение в друга тема ето линка да погледнете viewtopic.php?f=29&t=40037&start=20
Система за капково напояване със отделен съд (цистерна) това ви го препоръчвам - безценно е - автоматизирана чак ще е доста солено и освен това задължително е поливането да става по ваша преценка. - Достатъчни ще са голям съд за събиране на водата, филтри от бидона към маркуча който ще захнава капковото - добре ще е да са поне два - дисков и от мрежа, ако ще отделяте културите на три линии добре е да имате кран за всяка за да може да решавате коя кога ще поливате тъй като различните зеленчуци имат нужда от различни количества вода по различно време.Добре е цистерната за вода да е поне 4 куб.м. и да е вдигната на високо място.Мога да направя снимка на моята за да видите как съм я изтипосал.Помпа за вода която ще храни цистерната.
Щом ще ползвате капков маркуч всички зеленчуци трябва да се сеят редово , а не гнездово.
Добре ще е първо да наторите и фрезовате мястото , да го подравните , след това разположете първо капковите маркучи , и под всеки капкообразувател засадете семето на зеленчука - така гарантирано всяка капка ще капе или на коренчето или много близко до него.
Имайте в предвид , междуредовите си разстояния - ще трябва да ги определите и след това да разпробиете отворите за водовземките във главната да я наречем водоснабдяваща тръба.
Сега за картофите работата малко е спорна.Принципно аз ги сея редово- първо ми правят браздите с браздир с трактор след това поръсвам с инсектицид дъното за да няма ядене от телен червей, и полагам семената.При картофите има една особенност при поливката която при другите я няма , картофа изисква най много поливка по време на цъфтежа - лично за мен е малко спорно дали капковото ще успее да даде такава поливна норма каквато искам аз , за това картофите ги поливм с маркуч и по лично моя преценка.Краставичките обикновенно искат различна норма на поливане.При поставяне на семената в почвата се прави поливка , ако няма естествено влага в почвата, ако има влага няма да има нужда - и естествено самите краставици се нуждаят от най много поливане при образуване на краставичките.
За морковите магданоза и копъра имайте в предвид , че не се нуждаят от толкова чести поливки пък и вие няма да сеете с декари , мога да ви предложа да си ги сеете на правоъгалници квадрати , кръгове и каквито искате форми , поливката след засяване на семенцата се извършва със маркуч на края на който има от онези цедки които разделят струята на малки струйки , пък като се замисля аз постоянно с нея ги поливам.
Това е моето мнение не го налагам на никого - аз до тази година гледах корнишони на 800кв.м , и на останалите 300 картофи , патладжан , домати , магданоз, моркови , тикви , тиквички и 18 кошера пчели :rolleyes: :rolleyes:
От тази година живот и здраве ще гледам краставички на 3 дка. като си купих и оранжерия 500кв.м
Така , че поздрави и успехи в начинанието и дано това начинание ви е в кръвта иначе няма смисъл да се хващате.
iivanov - майстор
Колега,първо си загради мястото.Крави,кози,гладни цигани,все ще се намери нещо да ти съсипе реколтата.Ако искаш сам да си вършиш почвената обработка(вкл.оран)си вземи тежък клас мотоблок.На цена(втора ръка)са 2-3пъти колкото фрезичките,но повече в двора ти трактор няма да стъпи.Моторната мотика няма да те спаси от ръчната.Имам нещо подобно,като накрайник на моторната коса,та знам.Капковото можеш да го направиш и с хидрофор.С него можеш да осигуриш и по-високо налягане,при необходимост от друг тип поливане.Добре дошъл в клуб"Мазоли и черно под ноктите". :-D
iivanov написа:
Предвидил съм ограждане на целият имот, включително и това дворно място.
iivanov написа:
Моля те за конкретен съвет - марка, модел и т.н. - какво имаш предвид - ако трябва ми изпрати линкове на лично съобщение или сподели тук в темата?
iivanov написа:
След недълга пауза, отново имам желание за това, тъй като и престоя ми в този имот ще се увеличава с времето.
Благодаря за мнението и съветите на Kiril8305. Ще се съобразя с голяма част от тях. Няма да мога да приложа съвета за цистерните, тъй като нямам място за тях.
Относно мотокултиватора/мотоблока ще изчакам за мнението и на други колеги, както и от инфо от допълнителни източници.
Малка корекция - големината на двора е 1 дка, не както писах 600 кв.м
ebahti - майстор
Що не земеш да си предвидиш първо,някакво навесче...фургонче или къщурка.С масичка и едно огнище......креватче нещо да си турнеш...... Работата и мазолите нема къде да избягат :-D
ebahti написа:
Предвидени са в миналото, използват се и днес - две къщи с три навеса :) Това не го мисли, а давай мнение по темата.
[quote="neno1881"]Благодаря за мнението и съветите на Kiril8305. Ще се съобразя с голяма част от тях. Няма да мога да приложа съвета за цистерните, тъй като нямам място за тях.
Разбирам ви.Аз докато се реших да купя мотокултиватора , първо четох четох , след това ходих до Пловдив да гледам един пак същия габарит , но се оказа , че няма такъв вариянт на откачане и закачане на фрезата към мотокултиватора и е бензинов на всичкото отгоре и се отказах и чак тогава издирих тоя , първо го гледах на снимки понеже го нямаше наличен те докато дойдат и човека ги продавал веднага - тогава супер се спекох, че трябва да дам капаро за нещо което съм виждал на снимки и то на човек който виждам за пръв път , но накрая си заслужаваше.
Така , че дерзайте и успех.
Вискяр - напреднал
Обработвам няколко декара с мотофреза 36 см, 4,5 кс.
Работя на висока леха - след като бъдат направени изискват минимален труд по поддръжка.
ivanovbg - майстор
Висока- висока, ама колко е висока де факто. При мен е глинеста земята и сигурно ще е по добре на висока леха. Според теб перлит или пясък ще е по добре да внеса за да стане с по добра структура?
Понеже имаш голям опит би ли споделил как си направил високите лехи и някои препоръки? Земя от другаде ли се кара?
Тема "Отглеждане на зеленчуци в дворно място - 600 кв.м" | Включи се в дискусията:
