pansim - майстор
Доверявам се на колегата и затова питам. Поне 6-7 екземпляра съм тествал и не тръгна нито една на 50Хц :?
То и в описанието на ТЛ 494 е казано, до колко най-ниска честота работи устойчиво ама...щом има направено...
Мен ако питаш, вземи КА3525 - тя си работи безгрижно на 50Хц. Другото по схемата е еднакво
Любомир Иванов - напреднал
Ще се консултирам с ръководителя на дипломната ми работа, той разбира доста.
Благодаря на всички за отзивчивостта.
pansim - майстор
И ако позволиш, един практически съвет - с посочените биполярни транзистори, схемата ще бъде една малка печка :cool:
По-добре да се заменят с МОСФЕТ-и и тогава ще минеш със съвсем малки радиатори даже на 300вата изходна мощност.
Помисли, преди да си се захванал...
cvetanmu - специалист
За сега имам две тл 494 работещи на 50Хц. Не се сетих за КА3525 - действително с нея ще е по-добре да се направи.
Един преподавател днес ми обясни за TL 494, че ималo само една серия, работеща на 50Hz
miroton - майстор
Ти за 50х може да използваш и 555
pansim - майстор
Ха, 555 в двутактна схема със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО мъртво време!!! :shock:
Очаквам да пуснеш схемното решение :partyman:
Ние намерихме вече няколко варианта и видях, че в едната беше с 555.
Все пак още сме в процес на търсене и обмисляме на какво да се спрем. Така, че ще съм ти благодарен ако предложиш и схема :)
pansim - майстор
Схемата вече я имаш. Няма какво повече да се иска. Просто трябва да решиш с кой чип ще се прави. И дали ще правиш печка или с МОСФЕТ-и.
Ето и с транзистори /прост мултивибратор/
Изборът е твой.
http://www.chipinfo.ru/schems/power/power5.html
:-D Ето и схеми с 555. Схеми за инвертори има доста - със CD4047, SG(KA)3525, TL494, 555 или само с транзистори.
Избирате си една и я доработвате да може да дозарежда акумулатора.
Трябва да се помисли и за превключване при спиране на тока.
За една помпа на парно няма проблем да се превключва с реле, но компютъра ще го усети.
Тема "Имам нужда от схема на UPS за компютър" | Включи се в дискусията:
