filmatoplo
663 мнения в "Отопление от слънцето, слънчеви системи ."
LazarGanev
- "Велик майстор"
Обяснението което правят журналистите е абсолютно профанско, но в коментарите отдолу има смислено мнение - топлината идва не от леда, а от слънцето, леда е само буфер. Тази схема е диаметрално противоположна на обсъжданата в тази тема, но това е само на пръв поглед. Предимството е, че вместо да се занимаваш с изолация на горещ буфер, правиш точно обратното - махаш всякаква изолация, защото тя е вредна в случая - ако има изолация водата в бетонния буфер ще замръзне нацяло и той ще се пръсне, а без изолация топлината от земята му помага да оцелее, защото водата в близост до бетона не е замръзнала. Мисля, че идеята е много интересна и съм готов да се включа в реализацията и, търся сподвижници
LazarGanev
- "Велик майстор"
idunno написа:...водата в близост до бетона не замръзва заради подредбата на изпарителната серпентина.И заради топлината, която идва от земния слой - затова този резервоар трябва да е надълбоко
filmatoplo
Блазе им на Ескимосите
топличко от леда .Интересно
преди -серпентини в кладенец беше Анатема , сега е Ок
idunno
Филме, май говорим за различни неща- става въпрос за изпарител, който излползва допълнителната топлина при фазов преход, а когато всичко замръзне слънчеви колектори на покрива размразяват ледчето в бункера.Земята е в помощ, но не чак толкова.Това няма нища общо с със срепентини в кладенец.
Проблем е,който срещнах, когато няма слънце да размрази леденото блокче в резервоара, но ми хрумна една идейка и наистина тази система е много по- удачна от вертикални/хоризонтални серпентини или сонди с помпи.
Тани
- модератор
Доколкото разбирам, не е необходимо да го чакат да замръзне! Стоплят си буфера във всеки удобен момент, когато има енергия. Просто НЕ ГИ ПРИТЕСНЯВА, ако водата започне да замръзва , защото докато замръзне напълно има много енергия , освобождавана от фазовия преход , която да оползотворят. Реално ползват енергията , но водата не замръзва, защото температурата не продължава да пада, а остава константна
Все едно разполагат с много по-голям буфер !
ПП,А през лятото, докато охлаждат къщата, спокойно могат да си топлят буфера, до каквато температура успеят
Леда не е целта, а енергията от прехода! Ако има достатъчно енергия без да с стига до фазов преход и последващо замръзване - още по-добре.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Точно така Тани, а в клипа го казват обратното - че вече имат топлина, защото буцата лед е замръзнала
Важна стъпка е да се избере съотношение между топлозагуби на къщата, големина на буфера и инсталирани соларни панели. Иначе изработката на този буфер е много по-евтина отколкото 100м сондажи. Серпентината в буцата лед вероятно трябва да е от дебелостенна стомана
Тема "Отопление от слънцето, слънчеви системи ." | Включи се в дискусията:
