romanpm - майстор
Dan4o написа:
А някакви схеми можете ли да дадете? Винаги ми е било интересно....
Схемите се различават не много , таймерите биват електронни или електромеханични .
Добре е да се ползва капак за храната и съдове несъдържащи метал или техни окиси , а повечето имат - съдете по това дали се затоплят :)
Микро Goldstar [640x480].jpg (63.7 KиБ) Видяна 11835 пъти
emil_v r - майстор
Дали наистина е така -2,45 ГХц е кратна на честота на водната молекула ? Изобщо ква честота може да има тази молекула ? ( не съм сигурен , просто се чудя) Предполагам че просто тва е разрешен обхват ,и е удобен за такъв генератор. Аз системно си кипвам ракия със захар ,или вода за кафе ,и кипва за едно и също време. Сложете един СД диск смело,и печката почва да го чете като следи пътечките :-D ,и по него бягат сини искри като в Звезди войни . Приятно изживяване! Ако отвориш вратичката ,и блокираш ключето и с молив също е мит че е опасно , тва са 600вата . ГСМ клетките ти блъскат насочено ако си срещу тях подобна мощност денонощно , ГСМ апарата ти излъчва в ухото 0.3вата Катаджийския радар облъчва с 1 ват ,но 1О,5 ГХц ,или новите, на 30 гига .Според мен са преувеличени тия опасности .
Justy - майстор
И, ако е порно - слага червена точка - 16 :razz:
mamkata - специалист
emil_v r написа:
Колега, извинявай, ама говориш глупости:
1. Вихровите токове /токове на Фуко/ протичат само в молекулите на течности, които имат диполен момент. Може да пробваш да сложиш чаша вода и чаша бензин в микровълновата. Като сложиш СД в микровълновата само рискуваш да си купуваш нов магнетрон или нова микровълнова. Същия е ефекта от парче метал вътре.
2. Ти бъркал ли си във включена микровълнова с блокирано ключе? Ако не си ще те запозная с един колега, който след такова упражнение 2 седмици не можеше да си държи и цигарата.
3. ГСМ клетката илзлъчва точно толкова, колкото излъчва и ГСМ апарата. Това че да ти сложат ГСМ клетка на покрива или на стената е точно толкова опастно, колкото да ти седи ГСМ-а включен на масата.
И накрая ето малко линкове за справка:
http://bg.wikipedia.org/wiki/GSM
http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0% ... 1%8A%D1%80
ТЕЗИ ОПИТИ СА ОПАСНИ!!! НЕ ГИ ПРАВЕТЕ В КЪЩИ !!!
И за заключение: Весло изпращане на старата и посрещане на новата година !!! :prost:
Justy - майстор
Не е вярно. Прочети повече по въпроса. Има няколко теми във форума :wink: И за празнично настроение - един майтап с микровълнови :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=3491
Justy написа:
Наистина - прав си - и в проводници протичат, ама и те имат диполен момент :)
emil_v r - майстор
Не, не е опасно да сложиш СД в печката ,правил съм го и имам снимка от това , или малка луминисцентна тръба . Ако те е страх -сложи диска като капак на чаша с вода . Ако диска е записван ,наистина печката го "чете" :-D по пътечките. Ако от тва Ви е страх никога нямаше да полетим в космоса ,до луната , или да седнеш в/у огромен двигател с 5 т керосин и малки крилца.Ще остарееш като за един ден , ще се сбръчкаш кат във филмите на ужасите и безславно ще умреш в леглото :evil:
romanpm - майстор
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА-ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ !!! :-D
emil_v r :
За сбръчкването си абсолютно прав само нали знаеш там няма ред , а експерименти с микрото можеш да си правиш всякакви , добре че си достатъчно си далеч .
Как според теб резонира китарата , или тъпана и безброй още примери , всяко тяло има резонансна честота ! :)
Преди години японци създадоха високоговорител с мощ 1000 вата и събаряха стени с намиране на Р.Ч. !
Има я и в радиочестотите - това е когато настроиш радиото на станция , а при свръхвисоки честоти се оразмеряват с дължината на вълната която достига няколко сантиметра точно тогава става опасно загряват се вътрешни органи сперматозоидите :xplode: например и умират защото за тях температурата е от голямо значение ... :)
Доста голямата мощност на излъчване на мобилните телефони представлява потенциална опасност за здравето (т. нар. „ефект на микровълновата фурна”).
- това не е от мен казано ! :)
Някой знае ли дали ако се е получила дупчица в капачката на магнетрона, то той ще може да се използва и за напред?
Открих я случайно когато слагах ново слюдено картонче (старото беше прогоряло фурната искреше). Трябва ли да търся нов магнетрон?
Тема "Микровълнови фурни" | Включи се в дискусията:
