Dzver - специалист
нещо, ако не ти е ясно само попитай..
angel_ov - специалист
Благодаря!
Въпроси със сигурност ще излязат.
За кънки забрави сложно и опасно занимание. И със стълба не е просто трябва колан ако искаш да не си строшиш главата ,а със строшените стълбове си е хазарт. Намери някой приятел от енергото, бивш от БТКато, кабеларкаджия или интернетаджия въобще някой който е опъвал кабели по дереци. Все ще намериш някой да ти помогне без да те оскубе много. :prayer: #-o :partyman:
crez - майстор
angel_ov написа:
crez написа:
В продавалника се търкаляха такива, провери дали са още там.
Необятно е. Не ги открих, а и как са ги кръстили.
Провери и в аукцион бг може и там да съм ги видял.
Кабела е опънат! Остава да се подвържи към трафа и таблото. След ровене в нета четох мнения за заземяване на 0-та поради отдалечеността на трафа.
Ваше мнение?
От същия алуминиев проводник до пръта да пусна или да купя меден? На какво отстояние от вилата да го забия? Подцинкована тръба ще свърши ли работа?
Уф. При теб май разстоянието меше голямо? По спомен да не ровя 17 стълба по 30-50 метра. :? Това си е към 700 метра. Браво за това че си го направил сам.
Само ми се струва че няма да минеш с един заземителен кол. Едва ли ще успееш да свалиш толкова съпротивлението толкова само с един. Става и с поцинкована тръба - поне цол и половина - два цола и дължина 1,5 - 2 метра. Забиваш три такива. Най-добре в триъгълник на по 1,5-2 метра една от друга и ги свързваш с поцинкована шина чрез заварка. Може да са и в една редица и пак с шина и заварка. От най-близкото място откъм къщата си оставяш да стърчи едно парче шина и от там си правиш връзката към таблото. Заварките натъркай с парче асфалт още докато са горещи за да не корозират.
Има и готови заземителни колове със заварено парче шина към тях. Копаеш малко за да може после да заровиш шината и коловете, заваряваш всяка шина към предходния кол и от последния оставяш едно парче да стърчи над земята за да направиш там връзката.
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -3814-0004
Мисля може да се намерят и по-евтини. За кабела - може и алуминиев. Ето тук малко идеи:
http://euroengineeringbg.com/catalog/wi ... ng-protect
Връзката между проводника и заземлението трябва да е много надеждна иначе целия цирк няма смисъл.
Успех!
Голямо, голямо колко да е голямо? Само 750 метра :) Много благодаря!
:prayer: :partyman:
Тема "Кънки монтьорски" | Включи се в дискусията:
