nikibol - специалист
Marisan написа:
Много добра идея е да премахнете първо гипсовата шпакловка преди да положите циментова такава. Колкото до проблема Ви, за да можем да Ви помогнем ще се нуждаем от снимков материал.
Съвсем грубо можем да очертаем следните вероятности:
• Ако пукнатините по стената Ви са като паяжина, тоест малки и много на брой, то тогава е възможно слоят положена шпакловка да е бил прекалено тънък, а самата тя да не е била финишна.
• Ако пукнатините са големи и силно изразени това е белег, че основата отдолу „работи“, тоест протичат процеси на съхнене, разширяване и други.
Ако отчупите парче от гипса и при стриването му с пръсти го усещате фин като сол, то това е белег, че той е вече хидратиран, тоест поел е прекалено много влага. Причините за това са различни, като най-често се приема, че е престоял прекалено дълго в кофата. Гипсът трябва да се усеща твърд като камък при стриването му и това е доказателство, че е качествен.
Въпреки всичко написано ние не можем да изкажем категорично мнение по Вашия въпрос. Ето защо още веднъж Ви молим да ни предоставите снимков материал, за да имаме по-голяма възможност да сме Ви от полза.
Що се отнася до самия финишен слой, ние препоръчваме да използвате супер фина бяла сатенена шпакловка, която е предназначена за извънредно гладко шпакловане: http://marisanbg.com/bg/teraflex-byal-s ... Uho-De3SW8
За пукането мога да кажа следното: Финишната шпакловка е със сатен гипс.
След като изтъргах финишния слой/донякъде/ стана ясно, че е пукната циментовата шпакловка а оттам и финишната. Явно нещо работи, но какво е то.. нямам обяснеие.
Върху полуизтърганата стена положиг грунд/контактен/ син на цвят на фирма БАУМИТ, след което прешпакловах с мрежа и родбанд. за сега няма грижа.. всичко е ОК, но не ми остава време да нанеса финиша. Надявам се всичко да е ок.
Другите стени след шпакловката с фибри мисля да ударя една ръка от горепосочеия грунд, след което сатенчето за финиш. Е дано няма проблеми, че вече :prayer: :prayer: :prayer:
jekasus - майстор
Ротбанд го водят мазилка и минималния слой е 5мм. Може и да имаш късмет :-D
Тема "Силно пукане при вътрешна изолация с фибран." | Включи се в дискусията:
