racer - специалист
да,но нали се сещаш,че с със стиропор ще ми излезе по-евтино-няма да го купувам наново.а иначе и не мисля че вата+гипсокартон е по-добра вътрешна изолация от стиропора...прегледах форума и никъде не срещнах такова инфо...ако имаш,давай да четем...
а иначе и ватата ако не е каширана с алуминиево фолио,ще пропуска водни пари до студената стена,ще кондензират,ще мокрят ватата и ще има мухъл...и второ,нещо стъклената вата ми се струва съмнителен продукт,а донякъде и ГК също.
очаквам включване от 8180,гледам че от три години насам по форумите той се изказва най-компетентно по темата топло/пароизолация
8180 - майстор
ОК! Рейсър,
Благодаря за оценката.
Чесно да ти кажа не съм ги учил тези неща и само ги чета (проучвам) и ми "настръхва" косата. Със сигурност някъде (особено преди три год.) може и да съм грешил. Най - вече търпя развитие за вътрешната изолация - доста проблеми създава. Първоначално бях противник, после взех да я приемам, сега съм "на кантар".
Дето казват - "по-малко занаеш, по-добре спиш"!
За товя случай:
Ориентацията ти за пароизолация (теоретично) е правилна.
Обаче - това, което показваш не е свързано с пароизолацията (май).
Според мен, помещението се е ползвало без отопление (или краткотрайно такова) съчетано с висока влажност (темп. стени 15-17оС и 70-80%). Дет се вика - влизали са да сложат боба да ври и са отивали да гледат телевизия. Съчетано с недостатъчната изолация, отсъствие на проветряване, това е водело до ПЪВЪРХНОСТНИЯ конденз.
За съжаление, пароизолацията не би предотвратила това, а и честно, ако се запазят условията, не знам кое откъм топлоизолация.
Главното, в случая е, да се подобри режима на ползване - отопление и вентилация. Ако може, да се засили поне малко изолацията (наприм. на 3см.), което ще спомогне за по-лесното отопление.
Не ми се струва добра идеята да се ползва стария стиропор - възможно е да е "трайно заразен", за което не съм компетентен.
Апропо, ако си го свалил, кажи къде по него са следите от конденз, че от снимките не става ясно, а и дали отзад има?
По мои сметки, без пароизолация има опасност от конденз между ТИ и бетона, независимо вата/ЕПС/дори ХПС, която намалява в посочения ред.
Не е задължително обаче, тя да бъде фолио (алуминиево или полиетилен). Ако намериш латекс, грунд и шпакловки с µ=1000-5000 може да мине - ако е гипскартон се шпаклова/грундира целия. Необходимо е да се постигне сумарна дебелина на тези (относ. непропускливи) покрития ~1мм. Ако решиш да е каширана с фолио вата - също става.
И ПАК ДА СЕ ПОВТОРЯ!!! - това е за ок. 20оС, 50% вътре поне за януари. А също, че влагата може да навлиза от съседни влажни (или не, но топли) помещения. Ако стъклопакетите "запотяват", ТИ трудно ще ни спаси.
Сори, ако друго ти се е искало да чуеш.
Успех!
П.П. Забравих - ПВЦ тапета също е добре, но трябва още малко паропреграда.
racer - специалист
благодаря за отговора;
относно отоплението-наистина се отоплява инцидентно,само вечер.това,което ще направя в тази насока,е аспиратора.
не съм свалил стария стиропор.съгласен съм,че 2 см стиропор са доооста малко...
съгласен,че освен пвц тапета ще трябва още паропреграда;но не съм забелязал на някой грунд,шпакловка или латекс да пише мю-то...
а относно относителната влажност-не виждам защо е нужно да е висока винаги температурата за да няма конденз...то е и почти невъзможно де...освен ако няма централно парно...вярно е,че относителната влажност се променя с температурата...обратнопропорционални са...тоест,разбирам,че при по-висока температура въздуха може да поеме повече водни пари,без да кондензират,но това не означава,че за да няма мухъл,трябва да поддържаме 45 градуса в кухнята...за да не кондензира влагата...нали най-важното е да изкараме влагата от стаята-в случая ще го направя с аспиратора,и да не допуснем водни пари до студената стена,което ще направя чрез паро- и топлоизолацията...въпроса е,че не виждам нищо опасно от това,водни пари да кондензират върху пвц тапета...нито може да мухляса,нито нищо...
а иначе спора беше също и коя вътрешна топлоизолация е по-добра:пенополистирол или ГК+вата...ако някой има мнение по въпроса,да сподели тук...
също ми е интересно...блажната боя също е водо- и паронепропусклива,нали???
racer - специалист
и още нещо.нека да сравним две кухни,едната топлоизолирана отвътре,другата отвън.и двете със аспиратори/абсорбатори.
при вътрешно топлоизолираната,при която има и пароизолация,повърхността ще е топла и паронепропусклива.дори и да кондензира съвсем малко вода,след това тя ще се изпари,после ще кондензира пак в зависимост от температурата,и когато успее,ще излезе навън или през аспиратор,или през прозорец/отворена врата.
докато при външнотоплоизолираната кухня,ако има малко влага,тя ще кондензира върху стената,и тъй като няма да има пароизолация,ще влезе във стената...и пак ще има малко мухъл...(тоест,аз не виждам как в едно влажно помещение като кухня конденза ще избегне на 100 %)още повече,че при външна топлоизолация се стоплят само външните стени...но бетона е много добър проводник на топлина...на моята кухня която ремонтирам,едната стена е стълбище от другата страна...тоест,тя е студена.и дори и да затопля външните,чрез външна топлоизолация,тази стена пак ще е студена и по нея ще има мухъл,и студа ще се пренася от нея на външните...
от дотук написаното,навярно си мислите,че съм фен на вътрешнатаТИ :lol: но не е така...и въпреки това,ми се струва,че тя ще е много по-удачна от външна и в спалнята ми:панел първи етаж,юг.ако правя външна,ще сложа само около прозореца и вратопрозореца.да,но на мен ми тегли най-вече от пода,едната външна стена,която не мога да топлоизолирам,двете вътрешни стени,които граничат с неотоплявани помещения,и неуплътнената дървена дограма-така че си мисля,вътрешната ТИ е много често по-удачна...
A.staq za toploizolaciq.JPG (23.06 KиБ) Видяна 11772 пъти
8180 - майстор
Здрасти,
В общи лини сме на едзно менение.
racer написа:
Еми, така правят. Иначе словесно "хвалят" продуктите си като "дишащи". А кое дишащо, кое не, кое полу- ... баш дето ни трябва!?
В момента се опитвам да събирам подобна информация, но нищо конкретно.
а относно относителната влажност-...
Приемам разсъжденията, но никой не твърди тези 45оС. По тоз въпрос - температурата трябва да е достатъчно висока, а колко се определя от влажността. Темпер., Отн.влаж., и Точка на роса са вързани твърдо макар и не съвсем пропорционално - за посоката си прав.
Тук нещо нещо обикновено се пропуска. Стои си въпросното помещение неотоплявано премерно на 17оС (стените да кажем 14-15). Пристигаме от работа, включваме духалаката - вътре става 20.
Слагаме и боба на котлона, дишаме, мием и т.н. норм. човешки дейности, които повишават рязко влагосъдържанието на въздуха (спрямо това следобед и настъпилото равновесие в жилището). Стените все още не са реагирали, а повишената влажност кондензира върху тях. Тук ние прекрятяваме отоплението и отиваме да спим. Темп. на въздуха започва да пада, отн. вл. да се вдига (или остава същата) поддържайки условията за конденз.
Пътем отваряйки/затваряйки вратите спомагаме в сравнит. по-студеното помещение да навлиза сравнит. по-влажен въздух от др. помещения (топлият въздух носи доста влага със себе си).
Според мен, за този сценарий няма съществено значение къде точно е ТИ и каква.
Аз си го наричам Повърхностен конденз. Условията за него са (грубо) право. проп. на външ. темпер, точката на роса и обр. проп. на Общото U вътрешната темп.
И тук спасението е както казваш, постоянно отопление на разумно ниво според влагата и/или :
нали най-важното е да изкараме влагата от стаята-в случая ще го направя с аспиратора.
Това (последното) вече е за конденза във вътрешността на стената.
Не съм компетентен дали могат да мухлясат, но не бих си правил експеримента.
В контекста на горното "спорът" не е дефиниран докрай.
Според мен - да в достатъчна степен за случая, но и аз нямам данни. За по-точен окончателен отговор са необходими µ и дебелината на полагане, а ако завлезем по-дълбоко типа на бетона и външната мазилка.
Прочетох и др. ти пост, но не го коментирам засега, за да не се повтарям. Там вече трябва да се въведат понятия термомост и преградна стена към неотопляемо.
Първото е гадно, а второто все пак е по-добро от външна стена.
Иначе с ниско U и ниски температури (висока влажност) сравнението, което правиш ще е с приблизително еднакви резултати.
Не го приемай за "философстване" и 100% вярно - приемам твоите разсъждения. Същественото ни отличие е, че оценявам конденза в случая като Вътрешен (повърхностен), при който борбата при ниски U e рискована. Отопление и проветряване е по-сигурната стратегия. Но тогава типа и местото на ТИ (и парозолацията) отстъпват на втори план.
На мен ми звучи съвсем логично - не правим достатъчно ТИ - правим повече разходи за отопление, дори и да сме свикали да живеем като моржове.
Поздрави,
racer - специалист
здравей,
U e?вътрешна енергия??
а повърхностен конденз??нали ако няма пароизолация,дори и при външна ТИ и ОТНОСИТЕЛНО топла стена,този конденз ще влезе в стената и би довел до мухъл?
а мю-то на найлона какво ли е? :-D
поздрави,
8180 - майстор
racer написа:
здравей,
поздрави,
Не че те разбрах напълно.
U (старо К) - Коефициент на топлопрпреминаване, W/m2*oK.
µ(найлон) = 80000
При дебелина 0,5мм, се равнява на Sd=40m (40m въздух).
За 20см бетон - Sd=12m.
Sd е паказателния параметър за паропропускливостта на слоевете, защото отчита дебелините.
racer - специалист
аха.така вече е ясно.благодаря :) :)
8180 - майстор
racer написа:
Я след многото приказки, погледни това и наоколо:
http://www.nortop.com/catalog.php?lang= ... =3&lang=bg
2005г. цената беше 3,4лв./м2 с ДДС
naskoooo4 - помощник
Интересувам се, знаете ли някъде в Б-я да се продават тапети с алуминиево фолио? Преди 30 г. си бех купил такъв тапет за банята от ГДР, който бех поставил над плочките. Тогава плочките ги поставяха на височина - 1,85 м. Беха залепени със C-200, отлепенето е почти невъзможно, но ще опитам. Омръзнаха ми и реших да ги подменя.Ако някой знае за такъв магазин нека пише.
Тема "алуминиево фолио-цени/разфасовки и къде се продава?" | Включи се в дискусията:
