Всички въпроси за вилата.
stancho123 - специалист
Трябва ми стълб за улично осветление с височина 3метра.
Мислех да взема една дебела тръба и да я боядисам ,ама се сетих ,че няма ревизионен отвор долу ,като това е доста гадно.
Мислех да го резна и да направя нещо ,но ще е грозно.
Затова ви моля ,ако знаете къде в София има стълбове за улично осветление 3 метра височина с ревизионен отвор и всичко около 150лв ,моля кажете ,до хипермаркети стройтелни.
Благодаря предварително!
Абе то стълбове има ама чак пък за 150 лева с ревизия?
http://nls-bg.com/products.php?main_typ ... 150&page=1
colyo - специалист
Пробвай при тях. Мои хора са и правят много добри неща.
http://2r-bg.com/files/bro-bg.pdf
bulhomes2 - майстор
Аз си правих 6 метра стълб за прекарване на тока през пътя и излезе към 150 лв.
Dzver - специалист
с тръба и кутия К1 ще ти излезе най евтино
Май намерих и по-евтини. Не знам обаче дали имат ревизия. Би трябвало.
http://eltech3.com/products_list.php?pa ... =37&cat=42
http://www.okosvetlenie.com/index.php?m ... nie_klas=1
colyo написа:
hidrazin написа:
Тия са еднакви.Най така ми харесват като изработка и всичко.Ще им пусна едно запитване за цената ,ако цвета е кафяв.
Те принципно отгоре са отворени ,аз мислех да го затапя с една ламарина и да заваря един метален профил и за него да хвана прожектора и още едно малко метално профилче да хвана фоторелето ,но това е друго.Ще ги питам допълнително...
А те как се захващат за земята?
Трябва да копая една дупка голяма и да направя арматура с железа и за тях да заваря резба и да залея с бетон ,нали?
bulhomes2 - майстор
Копаеш дупката, забиваш до полвината арматури и каквито железа намериш (мустаци), пъхаш и стълба (трябва да е малко по-дълъг от търсената надземна част) и заливаш с бетон. Той ще си стегне мустаците към стълба. Никакви заварки и резби не ти трябват.
И какви са предимствата на тоя монтаж?
На снимките е с този монтаж както описах или се бъркам?
Монтажа там май е с гайки стълба към земята.
Прави се арматура и се заваряват пръчки арматура и се залива с бетон.След като стегне бетона само пръчките стърчат и на тях се слага стъла и се завива с гайки.Или аз нещо се бъркам??? :?
Преди малко ходих до практикер ,взех кабел там 25метра 2х1,5мм.
2 кутии ,2метра кабел мостов 2х1,5мм ,арматура една пръчка 8мм 6метра.
Изолирбанд ,ключета ,25кг цимент и пясък 30кг и други неща ,но не това е важното...
Исках да взема гофрирана тръба за да положа кабела в нея.Чудих се ,но не взех нищо.
Такива бяха и се чудя дали е достатъчно ,за да се положи в земята на 80см дълбочина?
bulhomes2 - майстор
Ми щото е по-лесно.
- нямаш заварки,
- стрърчащите фусове в твоя вариант трябва да са много точно разположени, че да паснат на присъединителните отвори в основата на стълба (явно говориш за такъв)
- много по-здраво ще е
Не знам що питаш, като си си решил как ще го правиш :?
Тема "Стълб...?" | Включи се в дискусията:
