Преди много време в двора ни е имало кладенец но част от двора е бил даден на наши роднини. Кладенецът е бил затворен и сега има пръст над него . Има само отдушник в двора на съседите. Как мога да разбера къде е кладенеца или изобщо мога ли да разбера къде е ?
pavkataa
- напреднал
29 мнения в "Как мога да разбера къде е кладенеца в двора ?"
stancho123
Има пръст в него или е само капак с пръст върху него?
stiv1961
С ,, багети"
http://more.info.bg/article.asp?topicID=245&issueID=474
shotik
С лопата ако удряш върху земята с цялата и долна част /не на ръб/ може би ще е различен звукът там където е земя и там където е кухо под земята и има капак .
Друго което се сещам със стоманизирана дебела тел и заострена отпред като шило,да се мушка в земята и ако опре на твърдо да се провери там.
petkomz
Много е вероятно кладенеца да е точно под отдушника. Обикновенно се слага бетонен или каменен капак с тръба в него на около 50 см до 1 м и се засипва с пръст (поне така беше в нашия двор на село). Пробвай около отдушника да разкопаете и виж дали ще се яви капак.
Последна промяна от petkomz на нед мар 24, 2013 10:19 pm, променено общо 1 път.
VLADO66
С едно арматурно желязо може да се бучне в земятя и капака ще изкънти
http://citykorn.com/index.php?option=co ... &Itemid=61
jekasus написа:Не действат при всички, аз съм един от тяхДа не си пробвал с това
Тема "Как мога да разбера къде е кладенеца в двора ?" | Включи се в дискусията:
