Galy - специалист
Tazi pqna taka otvorena otstrani nqma li da se precaka...Bqh ostavil bez zamaska pqnata okolo edna dograma za okolo 2-3 meseca....po4ernq i vze da se roni pri dopir...ob6to vzeto si zagubva efekta...
velsi - Почетен майстор
Точно това имах предвид, че не бива така да бъде оставен панела по края. Но от друга страна пък снимката е перфектна, защото става ясно за какво говорим.
Стефан - майстор
Много се дразня от латиница :? И на такива постове не отговарям.
Тани - модератор
Клиента така пожела. Не искаше и улук да си сложи.Така се правели халетата.Имало само улуци! Аз му правих сайдинга.
А за мнението на Велси бях прочел това с червеното и явно не съм прочел мнението до края , за което се извинявам!
velsi написа:
Термопанела, който се слага в алуминиева рамка представлява парче фибран със залепени от двете страни много тънки листи бяло ПВЦ. Има вариант и с алуминиева ламарина, също много тънка. Не ми се вижда много надежден вариант за покрив, макар че сме правили такива. Предимно за разни кабинки по паркингите. Ако държиш да използваш термопанел по-добре да е от тези, с които облицоват промишлените сгради. Доста по-дебели са, а ламарината гофрирана и доста по-дебела.
Galy - специалист
За да бъда точен и да обясня нагледно какво ме вълнува, днес опитах да щракна една снимка. Предварително се извинявам за качеството, телефонна е. Стъклата на втората снимка са изпочупени в следствие на градушка преди 2 месеца. Първоначално мислих за стъклен таван с цел повече светлина, защото това е север и е леко мрачничко,но се страхувам за подобни природни стихии...пък и нямам достъп отгоре и ще бъде невъзможно почивстването на стъклата след време.
terasa 2.jpg (65.65 KиБ) Видяна 5060 пъти
Terasa 1.jpg (41.38 KиБ) Видяна 5060 пъти
8180 - майстор
ХА, ЗА МНОГО ГОДИНИ!!!!
Горе възникна леко недоразумение за панелите.
Доброто решение за покрив, което Велси споменава като алтернитива, и според мен, е например това:
http://www.izopoli.com.tr/eng/cp1.asp
Има и др. производители, в т.ч. и български. Панелите са премислени за хидроизолацията. Обече за монтаж по инструкциите трябва достъп отгоре.
УСПЕШНА ГОДИНА.
Galy - специалист
Честита Нова Година на всички!!!
Да, тези панели изглеждат подходящи откъм няколко неща - лесен монтаж в сравнение със изливане на желязо-бетонен таван например...и безпорно ще изолират добре, но достатъчно надежни ли са? Колко време издържат? Притесняват ме метерологичните условия...слънце,дъжд...няма ли да тръгне корозия по метала? Не съм запознат с тях...макар че напоследък сме свидетели на огромни халета,фабрики,складове и какво ли не изцяло от такива панели.
Дайте ми кураж де :)))))
mici - специалист
Като гледам снимките, аз бих постъпил така: тъй като нямаш много разстояние до улука, бих запазил металната конструкция и върху нея бих сложил OSB или дори дъски, отгоре поцинкована ламарина /цяло парче/. Отдолу може да се закове стиропор 5 см или вата и на обикновена метална конструкция - гипскартон. По подобен начин "превзех" терасата на хола си...е, при мен има плоча отгоре, ама отдолу е така. И четвърта зима - никакъв проблем..
Тема "Нужда от съвет!!!" | Включи се в дискусията:
