legoelf - напреднал
Направих една малка пристройка към съществуваща къща и новото е измазано с варо-циментова мазилка, но когато мазачите мазаха мен ме нямаше в града и не са слагали достатъчно цимент въпреки, че им бях купил повече от необходимото. Сега си мисля че мазилката не е достатъчно яка, а на старата част от къщата със сигурност не е яка и се рони, какво да направя преди да започна да шпакловам. Едни майстори ми предложиха гипсо картон но мен не ме устройва защото стаите са малки и не искам да ги смалявам още повече. Има ли начин да се заздрави мазилката и да се шпаклова с гипс. Благодаря предварително!
torbalan - Дървен философ
Има - хващаш теслата и кълцаш... Където падне - падне...
След това попълваш падналото с нова мазилка, накрая шпакловаш...
Аз го правих това в 4 стаи :)
legoelf - напреднал
Аз си мислех да избегна това с разрушаването на част от мазилката. Няма ли някакъв грунд който да заздрави старата мазилка и със теракол или лепило за топлоизолация да залепя стъклофазерна мрежа и после да шпакловам.
Може и с мрежа, но ако си сигурен, че основата няма да се отлепи от стената...
То при това положение и без мрежа може...
Делян - специалист
Както каза торбалан, ако не кънти на кухо между мазилката и зида, шпакловай директно. Роненето не е проблем. Въпроса е мазилката да е стабилна.
На някои майстори колкото и цимент да им купиш, пак слагат малко, защото иначе много се пука мазилката и трябва здраво пердашене.
legoelf - напреднал
Роненето щом не е проблем, с какъв грунд да намажа преди шпакловката, и какъв гипс да ползвам за 1, 2 и 3-та ръка. Като имате впредвид, че не съм майстор и не съм шпакловал с гипс.
NoFace - помощник
за грунд - какъв да е дълбокопроникващ грунд. Този например: http://www.terazid.com/bg/content/ТЕРАЗ ... -_111.html става, но не е единствен. Можеш да използваш някаква пръскачка - става по-равномерно покритие и разхода е по-малък.
За шпакловка по принцип: ако си мазохист, ползвай гипс. Работи се трудно, защото засъхва много бързо, а щом нямаш опит - не е за теб. Затова бих ти препоръчал грубата шпакловка да е тази. Работил съм с това и съм доволен (аз също съм аматьор). Има един малък недостатък, който може да се дължи на мен - преди да изсъхне има една странна и неприятна за мен миризма. След като засъхне миризма няма, дори да се намокри.
За фина шпакловка може би това.
Въпреки че пише "за външно приложение" аз съм работил с този и съм много доволен и от него.
jekasus - майстор
NoFace написа:
Това не е дълбокопроникващ грунд.
NoFace - помощник
jekasus написа:
NoFace написа:
Да, прав си, не е дълбокопроникващ грунд. Но ще свърши работа.
Пък не беше лошо да посочиш някакъв дълбокопроникващ грунд или да кажеш дали това е подходящ грунд. Защото това сега ми прозвуча като "Не знам как е, ама не е така".
jekasus - майстор
Бетонконтакта е за непопиващи повърхности, като бетон или плочки.
За да заздрави мазилката се ползват подобни грундове, като например - http://terazid.com/bg/content/%D0%A2%D0 ... 5_113.html
Основна грешка на хора без опит, че ползват грунд, който не подхожда за даден случай или скачат на евтин -
напримертези
Тема "Шпакловане на стара къща с нова пристройка" | Включи се в дискусията:
