  • 8
Junak - майстор
Еми това е проблема - съжалявам. Трябва да я промениш. Смяната на ключове няма да ти помогне
Последна промяна от Junak на пет мар 29, 2013 5:29 pm, променено общо 1 път.
fikata - майстор
Не си случил на приятел
tzetzo160 - специалист
:cry: Ужас! Каква трябва да е схемата. И възможно ли е да я преправя. Всичко вече съм замазал...Ужас.
Dzver - специалист
АКО всички кабели идват в една кутия и са 3 проводни може да се преправи..
eто ти схема..
todortv - майстор
tzetzo160 написа:
Въпроса е какво минава през кутия и какво е замазано, без да минава през кутия.
Третия кабел не минава през кутия. А защо при така изпълнената схема работи работи и вземе че изгърми. Не би ли трябвало ако е збъркана още от първия път да гърми?
wlado.. - напреднал
tzetzo160 написа:
третия кабел ?
Който е от ключ в ключ. Сега гледам схемата и се мъча да разбера, как да я променя с възможно най-малко щети.
todortv - майстор
Защото в ключовете има и фаза и нула.При комутацията на 350вата се е образувала метализация върху изолатора и мине не мине време буум...
Може да пробваш с нови, качествени ключове и ЛЕД луни на 220в или пак халогенни, но с по-малка мощност.
wlado.. - напреднал
Така трябва да ти изглежда схемата..
  • 8
Тема "Въпрос за девиаторни ключове?" | Включи се в дискусията:
