  • 8
Dzver - специалист
1. Нулата трябва директно в лампата да отива.
2. Този кабел ключ в ключ го оставяш.
3. Трябва ти още едно жило от ключ до ключ
4. До единия ключ трябва да слиза фаза.
5. От другия ключ трябва да отива едно жило до лампата( то ще е фаза)
tzetzo160 - специалист
Сега разбрах. Това са добри варианти, но ми е гузно като знам, че съм объркал нещата... При мен от двата ключа имам по един кабел, който отива към крушките. Доколкото виждам от правилната схема, трябва единия кабел да е от ключа, а другия директно от инсталацията в крушките(нулата). Мисля че ще стане, ако само разменя кабелите в ключовете, и ако изведа нулата директно към крушките.
Dzver - специалист
само мери какво разменяш.. и спирай тока преди да ровиш..
wlado.. - напреднал
Най-добре развържи кутията и махни ключовете .. и тогава дай правилната схема да не се опетлаеш още повече ..
В първия ми ключ имам 4 жила. Нулата ще я откача. Нула ще взема от друга лампа, без да се налага да къртя, и ще я пусна директно към крушките. Не съм сигурен обаче останалите жила между ключовете дали трябва да останат в сегашният им вид?
wlado.. - напреднал
tzetzo160 написа:
Точно за това те съветвам да разкачиш всичко и да закачаш едно по едно като нулата в случая няма да е от тази кутия а от лампата където ще я вземаш :)
А жилата между ключовете трябва ли да са свързани огледално или трябва да са разменени?
wlado.. - напреднал
каква марка са ти ключовете..
най просто начертано.. така трябва да изглежда схемата ..
Ново Bitmap изображение.jpg (20.38 KиБ) Видяна 3392 пъти
Знам че са турски, май на Вико. Точно тази схема ми трябваше благодаря!
alsted - майстор
Така дали можеш по-да се сетиш как да превържеш?
  • 8
Тема "Въпрос за девиаторни ключове?" | Включи се в дискусията:
