Здравейте от мен. От доста време посещавам форума,но само четях и си сверявах знанията с вас.Вече имам нужда от помощ относно конкретен проблем.Става въпрос за окачен таван на едно ниво,но помещението е 6,5на9,5м.Правил съм таван,но на малко помещение по стандартен начин със CDта свързани на едно ниво.За моя таван ми се струва,че трябва да е с конструкция от носещи и монтажни CDта.В сайта на Knauf има разработка на такъв вид таван,но не ми е ясен начина на монтаж.По точно кога се слагат носещите CDта?По тях ли се пускат монтажните CDта?Носещите CDта къде са хванати?Ще бъда благодарен да ми обясните начина.Извинете за дългото слово. Благодаря Ви предварително
Виж сега, ще обясня накратко, защото имам работа.
Първо определяш посоката на монтажните профили според размерите на стаята или според размера на картона който ще купуваш.
Препендикулярно на монтажните профили се поставят носещите като разстоянието между тях не трябва да недвишава 1,2м. Аз ги слагам през 90см.
Разчертаваш местоположението на носещите върху сегашния ти таван и по дължината да профила поставяш директни окачвачи или шишове /зависи колко ще слизаш надолу с нивото/ не разстояние 1м. един от друг. Монтираш самите носещи профили посредством вече монтираните от теб "окачвачи" и започваш монтажа на монтажните профили. Те се поставят на 50см. един от друг и картона се реди с дългата страна успоредно на "носещите" Така на всяка не фабрична фуга /късата страна на листа/ имаш профил по цялата дължина. За таван аз използвам картон 12,5мм.
