  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 51
ivanvasilev1970 - специалист
ivanvasilev1970 написа:
jekasus написа:
Ако се наложи подмяна на филтъра или водомери и други джуджавки покрай тях?
Не знам от какво е продиктуван въпорса ти...може би ме питаш за ревизионния отвор...
На втория ГК ще нарисувам разположението на филтъра, водомерите и като започна да лепя плчоките ще отрежа необходимия ревизионен отвор според плочките...Напречните профили , които ще попаднат в отвора дали трябва да ги режа или мога да си ги оставя за повече здравина
Това че няма коментари започва да ме плаши :?
VLADO66 - майстор
Ами не е хубаво да ги режеш.Виж горе долу къде ще ти бъде отвора и там не ги закопчавай.Като почнеш да лепиш и изрежеш отвора тогава ги закопчай след като ги наместиш по отвора.
chapara - майстор
Разкарай двата долните от снимката
Малкия куфар ще ти укрепи големия, а оная работата дето ти я обясних на ЛС също :cool:
chapara написа:
Благодаря.
jekasus - майстор
Няма какво да се плашиш, просто забравих да отговоря :-D
prascho - майстор
привет,
Един или два ревизионни отвора ще ползваш? Плочката вертикално или хоризонтално ще я разположиш?
П.С. По - лесно ще го укрепиш с два ревизионни отвора, като горният е по-малък правоъгълник от долния.
П.С2 Отворът от профили трябва да бъде изграден предварително като ГК се изразва по него. Плочките се изрязват по подготвения отвор. Не е желателно да изрязваш отворът след като си налепил плочките. Ще ти бъде изключително трудно, пък и няма да е добре да изрязваш и профилите. Профилите трябва да са ти разположени предварително и да ти описват необходимия отвор за достъп до кранове и водомер.
П.С3 Погледни моята конструкция още веднъж: viewtopic.php?f=4&t=39236&start=40 .Няма нищо излишно по нея. Ревизионният отвор се ограничава между два хоризонтални профила. Ако има възможност да сложиш и два вертикални между тях още по-добре/здраво. Тагава ревизионната вратичка ще ти легне на четири здрави основи.
Поздрави.
тясната страна на плочката (20х40) ще върви хоризонтално.
За ревизионите отвори все още се чудя дали да са един или два.
Ето я картинката след поставяне на първия слой ГК:
Мисля след като сложа и втория слой и Като ми дойдат плочките, за да съм сигурен в размера и пред8и да съм почнал лепенето да измеря точния размер на отовра по плочките (искам рев отвор да съвпада със самата плочка)
Тогава ще хвана самите профили и ще го сложа около отвора...дали ще стане? :lol:
Още не сте писали по предния ми пост, но аз бързам с нов въпрос.
Малкия куфар, който ще бъде за тоалетната структура разположена перпендикулярно на големия куфар-как точно ще захвана вертикалния UD профила за големия куфар?
Предполагам, че трябва да целя хоризонталните CD профили на големия куфар???
Дали не трябваше да сложа вертикален профил в големия куфар точно където ще бъде вертикалния UD на малкия?Та да ги захвана двата един за дръг през ГК на големия куфар...
Никога не съм правил два съседни куфара... :?
Сега като се вгледах в снимката виждам, че там където се очертава да е вертикалния UD профила за малкия куфар...зад него е магистралния въздуховод и захващането с рапидки ще е невъзможно щото ще перфорирам тръбата отзад...Някой може ли да драсне една скица...искам да си оползотворя почивните дни в работа по тази част от банята.
рашкета - специалист
Не знам дали ще ме разбереш ама ще опитам.Значи отвесираш си UD-то и директно с рапида през него та в картона отзад като спираш да навиваш малко преди да стигне до края т.е. да не успее да превърти в картона.Ако уцелиш и по 2 рапида в CD-тата отзад ще стане бетон.
Ето погледни ...
Здравей Рашкета,
това на снимката не го видях много добре, но обяснението ти го разбрах.
Та значи правя си малък отвор (2 мм) на UD-то и после с завивам рапидката внимателно, така че да за завие докрай, да стегне колкото може, но не и да превърти. Защото превъртането ще разруши макар и крехката здравина. Ето картинка:
Ще се оптам за вертикалните UD-та да нацеля CD-та отзад.
Да попитам и още нещо-дали ако позлвам дюбели за ГК:
няма да стане по здраво от това да ги навивам рапидките директно в картона. Имам в предвид -слагам дюбела в ГК на предполагаемото място за рапидката и после завивам.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 51
Тема "Ремонтът на банята в действие..." | Включи се в дискусията:
