Биеш в два вътрешни ъгъла на профила - няма откъсване.
Image 12.png (9.68 KиБ) Видяна 2692 пъти
Чаро написа:Гласиш си УД-то и го подкарваш с ТН рапиди през картона. Сваляш профила и развиваш винторете от него. В дупките на картона навиваш охлювите. Налагаш пак ЦД и му навиваш по-големи винтове в дупките -> дюбелите. Всичко си е на място и няма никакви предварителни манипулации... Това, ако държиш на дюбели.TH рапиди??? Това са по специални рапиди или тези които си се ползват за ГК?
Иначе, както ти написаха - въртиш рапидите (внимателно да не превъртят) в картона- един на ляво кестерме, един на десен пенджуек...Става прилично здраво.
рашкета написа:Не знам дали ще ме разбереш ама ще опитам.Значи отвесираш си UD-то и директно с рапида през него та в картона отзад като спираш да навиваш малко преди да стигне до края т.е. да не успее да превърти в картона.Ако уцелиш и по 2 рапида в CD-тата отзад ще стане бетон.Рашкета-сега видях това, което искаше да ми покажеш-УД-то в диното на снимката и вдясно
Ето погледни ...
