Имам проблем с мухъла на терасата.Боядисвам с латекс за мокри помещения и след няколко месеца мухъла пак е избил.Посъветваха ме да шпакловам цялата стена с циментова шпакловка за да запечатам мухъла отдолу.После да изравня със сатен гипс и от горе някакъв латекс.Какво ще кажете за този вариант удачен ли е и ще доведе ли до добри резултати? Също може ли да се шпаклова директно върху мухъла?
smokee
10 мнения в "Борба с мухъла"
друмчо
smokee написа:Имам проблем с мухъла на терасата.Боядисвам с латекс за мокри помещения и след няколко месеца мухъла пак е избил.Посъветваха ме да шпакловам цялата стена с циментова шпакловка за да запечатам мухъла отдолу.После да изравня със сатен гипс и от горе някакъв латекс.Какво ще кажете за този вариант удачен ли е и ще доведе ли до добри резултати? Също може ли да се шпаклова директно върху мухъла?Опитай с фасаген. Не пишеш за терасата - отворена или затворена. Първо премахни влагата, после запечатай/грундирай/ с грунд за фасаген и тогава боядисвай.
ivanovbg
Наместо със Саво напръскай обилно с обикновена белина. Действа по бързо и е по силно. То савото си е разредена белина и е доста по скъпо. Виж какво съдържа. Хубаво е да си с противогаз или поне някаква маска и максимално бързо.
На едната стена на вилата миналата година изби мухъл. Беше се задръстил улука с шума и се беше спукал зимата откъм стената. Цяла пролет си е текло по нея и лятото го видях отвътре, че иначе рядко влизам там. След като го напръсках с белина обилно след няколко дни като изсъхна го напръсках със син камък - 5%разтвор. От тогава няма нищо, а е северна и само на вар.
gechev
Най сигурното е Формалин. Можеш да го разредиш с вода и го пръскаш внимателно с ръкавици. Гадно вони 1-3 дни, но после забравяш за проблема. Може да се сложи и в шпакловката, а каквото остане си мажеш краката и обувките и приключваш с гъбичките на краката ако имаш такива.
Тема "Борба с мухъла" | Включи се в дискусията:
