Здравейте!
Имам счупен стержен на вилката (за незнаещите това е тръбата, която влиза в лагерите на челната тръба на рамката и свързва вилката с кормилото), който трябва да се смени. Вилката и колелото са леко настандартни, за това ми е по-лесно да сменя стержена или да направя нова вилка, отколкото да търся същата вилка.
Имам един огромен проблем. До колкото мога да видя, стерженът е набит във вилката. Това, което не мога да измеря е външният размер на стоманената тръба с шлиците и вътрешния на алумиевата, в короната на вилката, в която е набита стоманената тръба с шлици.
Имам вътрешния диаметър на стоманената тръба - 19.5мм и външния на алуминиевата -35мм. За вътрешния на алуминиевата се колебая между 25.5 и 26мм, както и за външния на стоманената.
Проблемът е, че ако набия прекалено голям D стоманена тръба в прекалено малък d алуминева тръба, втората ще се счупи, а при обратния случай може да се извади, въпреки рапидката, която е завита към двете.
Може ли някъде да се намери каталог с диаметри, понеже в китайските сайтове дават минимален и максимален диаметри - т.е. едва ли не могат да изработят почти всичко и ще излезе, че въпросните тръби не са стандартен, а поръчков размер.
Или по какъв начин да сметна какъв D стоманена тръба няма да счупи d на алуминиевата тръба?
Та това е короната с двете тръби:
Благодаря в аванс за съветите!
