Здравейте колеги,
понеже в този раздел често се коментират различин перфоратори,реших,че ще е полезна една тема ,в която да споделим опита си с употребата им.
От 2003г. аз се занимавам с направата на електроинсталации и перфораторът (наред с чукът
)е основна част от инструментариумът на електротехника.Освен различните пробивни работи в нашата пофесия перфораторът се използва за къртене на улеи,конзоли,разклонителни кутии,табла за вграждане и др.
В периодът 2003-2005г. съм ползвал Hilti TE2M,BOSCH(не помня номера,но беше в 3 кг.клас)и Sparky(тогава беше жълто на цвят).Хилтито беше най-добро в пробиването,правеше дупките с невероятна бързина,включително и с бор корона за конзоли,Бошът в къртенето,а Спаркито посредствено и в едното и в другото.
Дефектите,които даде хилтито бяха следните- разпадна му се патронника и се прецака копчето за избиране на режимите.На боша при къртене редовно му течеше смазката по-секача и се разби зъбчатката,която излиза от ротора(тъй като вече не беше в гаранция го пенсионирах).Спаркито се справяше сравнително добре с пробиването,но като му сложих секача и боркороната,за която то не е предвидено първо му свършиха бързо-бързо четките,а после се прецака и ротора(изкара по-малко от година и отиде в кофата).
В средата на 2005 си купих новоизлезлият топ модел на Бош в 3кг.клас,при който теченето на смазката от патронника при къртене беше почти елиминирано.На втората година от употребата след тридневно копаене на конзоли в бетон роторът изгоря.Замениха го гаранционно,но машината вече не беше същата.След няколко месеца смених и четките,а после и машината.
През 2008г. си взех новоизлезлият Bosch 2-26 DFR за 500лв.на промоция.Машината е с 3J удар,бързосменящ се патронник и теченето на смазка при къртене беше напълно отстранено.Издържа близо 3 години и полвина.За това време на два пъти му смених патроника(струва 70лв.),но това беше поради факта,че започнах да използвам евтини бор корони,чиито улеи се деформираха и оттам прецакваха и патронника.После при ремонт на една панелка,след многочасово къртене,започна да тече обилно смазка по секача и 2-3 месеца по-късно ударът на машината пропадна.
И така да обобщим-Бошовете са много добри машини,които почти сигурно ще изкарат 3години при тежка,а в някои случаи и неправилна употреба.Хилтитата в 3 кг.клас за пробиване нямат равни,но не стават за къртене(то и в описанието на машината си го пише) и са много скъпи.За Спаркито е ясно,повече не съм си взимал,но временно ми попадна едно с вертикален двигател на което бързо му се разби патронника.
След близо 8 годишната си работа с Бош реших да сменя марката и преминах на DeWalt.Девалт е американска марка,имат и завод в Чехия.По-евтини са от Боша с близо 100-150лв.И така,след извесно време ровене ,предимно из руските форуми, си купих DeWalt DWC24K3 за 345лв.(той е от лимитирана серия Golden series,която се е произвеждала само 1 г.и вече не се предлага на пазара).За разлика от Bosch 2-26 няма бързо сменяем патронник,стои по-неудобно в ръката,задния ход е по-бавен от предния(при Боша са еднакви),копчето за избиране на режимите при нагласяне на къртене не влиза всеки път,налага се да размърдаш патронника(конструктивна особеност,а не дефект),бутона за застопоряване на спусъка е поставен под него и не можеш да го нагласиш само с едната ръка.Иначе машината е равностойна на Боша при пробиване и по-добра при къртене.За година и полвина употреба даде един дефект-машината спря да превключва на заден ход.А преди два дни свършиха четките.Занесох я във фирмения сервиз,те казаха,че след една седмица ще е готова,и си купих още един перфоратор DeWalt D25123K за 350лв(направиха ми 40лв.отстъпка,т.к. вече го бях поръчал от другаде и съответно аз отмених поръчката от onlinemashini
).Този перфоратор е със сила на удара 3,4J,което го прави най-мощният в 3кг.клас,и за разлика от стария, копчето за избиране на режимите превключва от раз.
Освен горепосочените перфоратори си взех и един Парксайд от Лидл за 111лв.С него поставих 150 лум.лампи .Машината пробива с прилична бързина и лекота бетона(дюбел ф6),в сравнение с Девалта ми е по-бавничка,по-тежичка и шпиндела бие повече.Освен за пробиване я използвам и за демонтаж на старите лампи(109бр.),които са стреляни с пирони и за да ги сваля включвам машината на удар и с шилото раздупчвам ламарината около пироните.Та при превключването на режимите в началото на третия ден от употребата си машината даде дефект,а именно счупи се пласмасовата пластина,която застопорява ключа след като избереш даден режим.Хубавото е ,че можеш да превключваш и без нея,просто плъзгаш ключа срещу желаната функция и действаш без да е застопорен.Извод-изглежда,че тази машина ще става за поставяне на лампи ,и за леко къртене в мазилка и тухла.
И сега да дам няколко съвета за по-дълго и безпроблемно използване на перфораторите от 3кг.клас.Най-важното е при къртене на бетон да оставяте перфоратора да изстине след най-много 15 минути употреба.Преди да продължите с къртенето го превключете на въртене и задръжте 30-40сек.,за да се разпредели добре смазката(при къртене тя не се разпредаля равномерно).По възможност не въртете с боркорони по бетон и много твърда тухла,използвайте длета.За панелките е най-добре да си вземете вземете перфоратор SDS MAX (аз от скоро използавм едно старо Hilti TE 72,купих го за 230лв
).Може да използвате и евтини длета,просто ги сменяйте по-често иначе им се чупят опашките,но винаги използвайте качествени свредла,особено с по-големите фита и дължини.Случвало ми се е евтини свредла ф16 да се скъсат през средата, а на едно опашката му се счупи и заклини в патронника и едвам го извадих.
Надявам се да съм полезен със споделеното от мен.
Последна промяна от guroto на нед апр 14, 2013 9:02 pm, променено общо 2 пъти.
