todortv написа:Крива на изключване B,C,D:Това е за магнитния изключвател при късо съединение. Аз говоря за термичния изключвател при претоварване. Той не е равен на номиналния ток, а при малки претоварвания времето за изключване е доста дълго, при леко претоварване може въобще да не изключи.
В крива
Магнитният изключвател сработва между 3 и 5 пъти номиналния ток In.
Приложение: Защита на дълги кабели.Защита на мрежи, захранвани от генератори.
С крива
Магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти номиналния ток In.
Приложение: Защита на стандартни мрежи
D крива
Магнитният изключвател сработва между 10 и 14 пъти номиналния ток In.
Няма ли 8кВт между 6 и 15кВт?Няма, и аз се учудих на голямата "стъпка"....
