Продължавам да питам за огнеупорния бетон.
Цимента, с който се прави огнеупорен ли е, или може и обикновен?
Четох, че за да не спука от разширението на армировката се слагали метални фибри. Някой знае ли дали са специални за огнеупорен бетон, или са универсални?
И дали, ако ги изпълня така, щурца и пояса ще имат достатъчна здравина за да носят товара на комина?
Хич не ми се ще да се напукат нещата...
															Всички въпроси за вилата.
		VLADO66
				46 мнения в "BBQ, пещ и огнеупорен бетон."
		VLADO66
Бъркай шамот и цимент 2:1 и си заложи арматурка вътре.Щурца на моето барбекю /друг път не съм правил   / го направих като разпробих тухлите/голяма мъка
 / го направих като разпробих тухлите/голяма мъка  / на две места в широката част горе долу равноотдалечени от средата и края и промуших железа ф 12, дупките трябва да са поне 16мм,след което ги иззидах във вертикално положение и ги опекох с горелка.Виж и тук http://www.youtube.com/watch?v=TTBdplYeFXs
		единак
Току що се връщам от обиколка по няколко магазина. Освен готовата шамотна смес за зидане, друга няма. Баси зора.Като ги питам за шамот едра фракция ме гледат неразбиращо.
Иначе ще намеря заместител на металните фибри - имам една стара телена мрежа, дето ми се мотка и ме дразни, ще я понарежа на ситно и в бетона.
Обаче за шамота удрям на камък. На някой да му се намира?
Торбалане, ако е с арка до сега да го бях направил. Аз искам да заместя онова, което при теб е свод - с права, хоризонтална греда. За нея ми трябва тоя измъчен бетон. Дори не за самото ББК - в тази част няма кой знае какви нагрявания - така че дори и с обикновен да е няма да се притеснявам, а за гредата над вратата на пещта. Тя се пада в дъното на ББК-то, там, където при теб е плътно. Там температурите са сериозни и няма място за грешки.
Тема "BBQ, пещ и огнеупорен бетон." | Включи се в дискусията:
