Как може да се компенсира 3 см разлика в нивата между коридор (по-високо) и стая. В стаята ще слагам ламиниран паркет 7мм, тоест има ли подложка 2см? Няма вариант за замазки, защото ламината ще се реди върху стар паркет.
- 1
- 2
Martins
13 мнения в "Подложка за ламиниран паркет"
паркетолог
- напреднал
Martins написа:Не е ли слаб фибрана и при тази дебелина да поддаде като е без замазка?Щом Ви се струва ''слаб''......незнайно по каква причина
OSB- 18;22 мм.........
водоустойчив шперплат.........
избор за 20мм колкото искате,въпрос на бюджет
Chefo77
паркетолог написа:То ОСБ-то ще дойде по-скъпо от ламината бре, колегаMartins написа:Не е ли слаб фибрана и при тази дебелина да поддаде като е без замазка?Щом Ви се струва ''слаб''......незнайно по каква причина....
Онзиден монтирах ламинат върху обикновен стиропор 2 + 5 см ... леко шпаклован отгоре. Чувствах се като нестинарка, ходейки отгоре
паркетолог
- напреднал
Chefo77 написа:Именно за това и по горе има линк с XPS,но прочетох опасения за здравината.....паркетолог написа:То ОСБ-то ще дойде по-скъпо от ламината бре, колегаMartins написа:Не е ли слаб фибрана и при тази дебелина да поддаде като е без замазка?Щом Ви се струва ''слаб''......незнайно по каква причина....
избор за 20мм колкото искате,въпрос на бюджетДаже и да не се лепи (а според мен е задължително).
а,за цената съм напълно съгласен
водоустойчив+adesiv+труд= 6мм SELECTION ANGLE само за 6,99 лв.
- 1
- 2
Тема "Подложка за ламиниран паркет" | Включи се в дискусията:
