  • 14
dimitarg - специалист
Някой ползва ли такъв, и да сподели впечатления.
syncho - майстор
С U-type няма да имаш проблеми, дори и хоризонтално да го сложиш. Е малко по-малка ще му е ефективността, но ще работи без проблеми.
идеята е да го сложа вертикално (залепен за парапета).
syncho - майстор
Все тая. Просто имай предвид, че е по-висок от колкото широк и сигурно или ще влезеш в на съседа терасата, или на теб ще ти прави сянка в твоята.
Ще влезе ама дръжки.
за балкон
[url=http://слънчеви-колектори-цени.com/trifar/slanchevi-kolektori-za-terasi]за тераси[/url]
И разни подобни. Има си чичо Гошо за търсене. От мен толкоз.
syncho - майстор
Heat-pipe не бих си сложил и да ми го подаряват. Ако има такива размери U-type нямам нищо против, просто не съм виждал.
Evgeniy - майстор
Точно с цел експеримент за балкоски и фасадни монтажи си направих миналото лято експеримент с колектор мокра тръба и термосифонно топлене на бидон с около 110 литра вода през малка серпентина. След оправяне на наклона и поставяне на тръба Ф20 с 6мм изолация, нещата определено работеха без контролер и помпа и то на 10 метра разстояние с 60 см денивелация. Загубата на температура беше само 8-10 градуса от колектора до входа на серпентината. Ето снимка на установката:
И на резултата:
Така, че няма начин да не работи и най простата схема. Обикновено терасата е по-ниско от бойлера.
vladilen - специалист
http://www.bgsolarhome.com/bg/napravisisam.html
иначе sunsystem предлагат по поръчка (+10% последно) хоризонтални медни колектори (обикновенни и селективни)
може би и теси
при мен термосифонно (колектора на терасата а бойлера с мантел в банята с общо 20м тръбен път) работят вече повече от 5 години без грижи (и никакво обслужване)
85см е висок колектора, а парапета на терасата е 105см. http://www.bezplatno.bg/obiava/16944/%D ... D0%BD.html
alsted - майстор
Убеден ли си в крайната икономическа изгода? С монтажа ще ти надхвърли хилядарка. На година ще ти пести 100 - 150 лв от ток (ако евентуално това е алтернативата). Докато се изплати ( + амортизационни, дефекти, аварии ... лихви :? ) дали ще са читави да ти греят наистина безплатно някога :?:
Дали целта ще оправдае средствата. Не, че аз не си отоплявам вода аналогично.
  • 14
Тема "Въпрос за вакумен слънчев колектор за балкон" | Включи се в дискусията:
