snoopcar - помощник
Здравейте,до къщата на село има "залепена" постройка(така наречената кухня) в която живееха баба ми и дядо ми.
Може би повечето от вас имат представа за какво става въпрос,на времето били "модерни".
Та самата постройка мисля,че е без колони,поне от вън където стените са на тухла няма а и едно време не са правили,и е грубо около
30кв.м (в момента не разполагам с точните размери).
Първото нещо което ме тревожи е плочата,като я напече слънцето вътре става ужас а не искам да я натоварвам излишно.
Второто е:едната цяла страна на постройката(около 5 метра дължина и 2,3м височина) е направена от желязно остъкление+врата .
То ще бъде премахнато и ще се зида като се остави място за врата+един нормален прозорец.
С какво е удачно да се зида,при положение,че ще има врата с прозорец?
Търся бюджетно решение,като за по важните неща може да направя комромис с финансите.
Ще имам и още въпроси,а за плочата ме интересува повече,да не се нагрява лятото от колкото това дали зимата ще задържа топлината.
Ако не съм описал нещо както трябва ще поясня,може и чертеж да направя.
Ole4ko - специалист
За плочата имаш два варианта - гипс картон отвътре с вата (5 см) или отгоре под покрива да наредиш 5 см стиропор или 3 см фибран като го шпакловаш с мрежа (ако не се качваш горе ) а за изолацията на къщата пак нещо от сорта на стиропор по твоя преценка според финансите. За стената най евтин вариант са ти тухлите четворка :)
snoopcar - помощник
Забравих нещо много важно-плочата е открита.
VLADO66 - майстор
За плочата можеш да положиш пласт мин. 5 см. от това http://www.isomax.bg/product.php?id=4
Тема "Зидане външна стена и изолация на открита плоча" | Включи се в дискусията:
