  • 13
svetliopi44 - Чирак...
zmiori написа:
Ти сам си противоречиш. Хем работи на предела хем нищо не харчи. Както и да е. Не лъжеш мен лъжеш себе си.
Фуджи, фуджитсу и дженерал фуджитсу са едни и същи машини с различни имена, Ако си доволен купувай без да се притесняваш кой е производителя от "трите" фирми.
Имай на предвид че топлото не "ходи" из стаите ама хич. Виж студеното умее да "пристъпва" из помещенията по малко.
За това последното и си прав и неси ...
Когато затворим вратата на стаята с климатика (като пушим или нещо друго) , след точно 5 мин. се усеща нахлуването на студа от балкона ... от друга страна климатика си влизам в нормален режим и почва да изключва и почива , става и доста по-тих ... При затворена врата си става доста студено в кухнята в която стоим почти през цялото време и е некомфортно.
Виж ми сметките за ток ... В къщи всичко се води уж А++ и май има ефект...
Предполагам поставянето на самата топло изолация и монтирането на нова дограма е от съществено и много важно значение...
Както казах правих си изолациата сам, и не съм пестил време за да я изкусоря ... даже се замотах много ... алпинистите я мятат тази квадратура за 3-4 дена, а аз я правих близо 2 седмици че и малко повече.
Първо свалих мазилката която на места беше паднала и не исках да рискувам. Изкъртих всичко до бетон , и като се отвориха едни фуги не ти е работа.... оправих първо фугите ,че ги бяха запълвали с войнишки шинели или въобще не ги бяха пипали.
На места можех да си вкарам дланта... :shock: Аколко беше криво .... :lol: отиде ми двойно повече лепило от предвиденото по каталог... Хванах и плочата над мен ,като дигнах още 30см... ама сега имам друг проблем ... няма козирка за такава дебелина изолация... намирам 8,5см козирка , което не ми върши работа че на места съм доста над тези 10 см.
Без име.jpg (66.49 KиБ) Видяна 2739 пъти
infomar
Колега, никой не се заяжда с теб, само гледаме да сме коректни, защото твоят случай е уникален и интересен за всички.
Сам каза, че без изолация плащаш 50 лв.:
68 лв. - 50 лв. = 18 лв.
118 лв. - 50 лв. = 68 лв.
77 лв. - 50 лв. = 27 лв.
56 лв. - 50 лв. = 6 лв.
Може ли да ми сметнеш по месеци как си избил тези 1500 лв :?: че аз нещо не мога и се обърках. Колко си плащал за отопление без изолация? Ако си бил на парно.... доста е трудно да сметнеш икономията. Ако си отоплявал две стаи с този климатик, сметката е почти нормална, но не е възможно 24 часа да поддържаш в целият обем 23 гр.
Казваш, че си избил 1500 лв. Къде го виждаш това избиване, особено с този климатик работещ на пълна мощност :? За колко години по този начин ще го избиеш, без да влагаш нищо повече, а ако вложиш, и то ще се избива. Хубаво е да си вЕрваш и на мен поне не ми пречи, щом така ти е добре, продължавай, само недей да ни убеждаваш и нас, че технически с тези параметри на околната среда, това е възможно.
Мой комшия изби всичко за един месец - един приятел му подари изолацията - не се знае от къде я е взел :sad: , друг му я постави безплатно, понеже му дължеше услуга.... остана му да избива само превоза, и това го направи за един месец. :lol: :lol:
п.с.
Никой не оспорва ползата от топло-изолацията, проблемът е дали е икономически изгодно да се поставя, в унисон с цитираното ГЕРМАНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. Тази тема е многократно дъвкана във форума, но това изследване подава нови данни, които поставят под съмнение нейната целесъобразност. Имаш пари излишни - направи го, но да вземаш заем който да изплащаш 5-7 години с надеждата да избиеш вложението.... :?
Хайде щом викаш да сме коректни :)
Ето я надутата сметка ... я погледни хубаво колко е реално използваната енергия без добавките за ЕРП-тата и данъка.
Я сметни за тоя леко по-дълъг месец според ЧЕЗ :-D
Нали се сещаш че неработи само климатик :lol:
2 компютъра от който единия нон стоп, другия е на детето предимно вечер.
2 TV+ микровеле, печки ,хладилници , осветление и т.н.
Июзлиза че консумирам на ден 1,40лв. за ЗИМАТА
КАДЕ В ТЕЗИ СМЕТКИ Е КЛИМАТКА :?:
А я виж къде си ти :
infomar написа:
svetliopi44 написа:
п.с.
Аз също се отоплявам с климатици, но зимата под 60 лв на климатик не можах да падна при тези цени. ( Ако имаш в предвид само киловатите в първата част на фактурата, без добавките :lol: , то разходът ти е 50% от крайната сума.)
п.п. Смени си климатиците и се изолирай като хората :-D
Без име 1.jpg (58.6 KиБ) Видяна 2721 пъти
EDI - майстор
Аз аматьорски да се изкажа.Сам си направих изолацията преди 8-9 години, сложих 6 и 8 см EPS фасаден на ЦЕРЕЗИТ на къщата, дето живея.И дограмите смених.Преди това беше хангар - и господ не можеше да докара нормална температура - топленето беше с акумулиращи печки, от тогава си е топло и уютно кътче, независимо от студа навън.Към 90 и нагоре квадрата е, топля се с три климатизатора - два висок клас, един среден клас в най-студената северна стая-кухнята.Като си правих изолацията ми излезе някъде 13-15 лева квадрата материали, но никога не съм смятал дали се избива или не.Целта ми беше уют и комфорт - топло през зимата и хладно през лятото, което се постигна.Класните ми машини топлят за около 20 и малко лева на месец в студовете, другата отива към 30 и малко нагоре.Та си мисля, че не само икономията трябва да е цел, а подобряването на средата на обитаване.Комфорта е неоценим на практика.Икономията е като следствие, но не и основна цел, поне за мен.
Да и на мен ми направи впечатление че се говори само за отопление , а за охлаждане :?:
Това лято го дават да е изключително горещо , с изолацията няма да имам нужда от охлаждане , комфорта и уюта дето казваш цена нямат.
Аз съм на 1 етаж и преди да санирам неможеше да се спи... през мен минава целия поток от и за метрото... до къно все някои щъка и вика и нямаше спане... :|
Сега като затворя прозорците и пусна щорите все едно съм в планината... нищо не се чува и вижда и спя като пич.
infomar
svetliopi44 написа:
Направо ме зарадва.
Ето ги моите фактури но това са за две домакинства на общ електромер - един етаж долен приземен на майка ми и горен моя където живея.
Без изолация се получава при мен цена на половината = 36 лв, декември и 34 лв за януари.
И ТОВА БЕЗ ИЗОЛАЦИЯ :lol: Нямам какво да избивам и харча за перални, хладилници, фризери, компютри, отопление и всичко останало по-малко от теб.
Както ти писах по-горе ползваме този климатик. :lol:
http://www.fujitsu-general.bg/Stenen-ti ... 4-122.html
п.с.
Когато писах за 60 лв, имах в предвид сумата заедно с всички добавки а не голи киловати както сега показвам, понеже и ти показваш същото. Реалната сума е двойно по-голяма заради добавките.
Кое те е зарадвало, немаожах да схвана ... :)
С парно под 120лв. на месец не ми мърдат ...
Като сложа и лятото, без нужда от охлаждане май съм избил топоизолацията. А :?:
Ти с 2 климатика харчиш колкото аз с един... :shock: и работят нон стоп :?:
Другото домакинство с какво се отоплява ... та ти току що откри безплатната енергия :roll:
И колко квадрата са общо 2те домакинства...
Я си виж тоя пост ...
infomar написа:
Ако питаш мен, отоплявам се с GENERAL ASH6 -12LEC и както казах разхода ми е за две стаи непрекъснато отопление, максимален тази зима средно 1.5-2 лв. на ден замерен с отделен електромер. Височина 2.40, площ общо около 30 м2. пластм. дограма, зид тухла 50 см. температура средно денем 21-23 гр. нощем 18 гр. Гъзът си да съдера не мога да постигна 65 квадрата за един лев отопление на 23 гр. :? Майка ми е на долният етаж при аналогично разположение/климатик и същото заплащане :sad:
Е постигам ли този разход без да си съдирам гъгъ или не :?:
Климатика от Ноември е настроен на 23гр. и не се пипа, няма сутрин няма вечер.
При това извадката е от най високата ми фактура ... нещо май си противоречиш.
Имам наблюдения какво беше без изолация нали все пак там живея - разликата е от земята до небето, щот при мен е бетон а не зид 50см... :-D
fbr - майстор
Как икономисвате толкова, направо се чудя. Имам двама студенти, които нито перат, нито готвят, и сметката им не е под 40 лева лятно време. Шок и ужас за мен А в къщи под 70-80 лева не падам, макар че не се отоплявам на ток.
infomar
Колега, въпросът не е да си мерим климатиците кой е по-икономичен, защото моят е същата марка само малко по-мощен. Не бях правил прецизна сметка, но се оказа, че разходът ми е бил много по-малък (без добавките) и в края на краищата като го сравнявам с твоят май няма да сложа изолация, защото ефект няма да има поне при мен.
Мен ме учуди написаното от теб, че си избил 1500 лв. за една зима. Ако приема зимата за 4 месеца, то явно си плащал преди това парно по 350 лв, месечно, за да си ги избил тази зима.
Всичко останало е много спорно и зависи от много променливи, за да ги сравняваме. Показах ти реалните фактури за две независими домакинства на два етажа един над друг в селска къща. Цифрите са факт, но реалната сума е двойна заради добавките и в предишният си пост съм имал в предвид сумата с добавките +22% ДДС а не голи киловати както ти цитираш на края :? . Въобще как ти дойде на акъла да даваш не крайни данни с добавки и 22% ДДС, а някаква междинна стойност. Ти коя сума плащаш? Тази която си показал или двойно по-голяма :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Е па знам ли, може вие в София да не плащате кафява, червена, зелена и каква беше друга добавка и 22% ДДС :? :? или ти да си по-специален.... ние в провинцията си ги плащаме...
fbr написа:
Нали разбираш, че крайната сума е двойно по-голяма - показаната сумата е само за киловатите без добавката и без 22% ДДС :lol: .
Бреии стар партизанин по гръб не пада.
Ами вземи предишната сметка, дал съм я по горе ... 68лв. със всичко включено.
2,26 на ден госоподин дезинформатор за цялото домакинство е пак питам топля ли се за лев на ден или не.
Ти със тоя зид си се изолирал какво повече да изолираш :lol: 50см зид имаш... при мен е 15 см Бетон правиш ли разлика :?:
Щото това е масовото стройтелсто в БГ а не твоята селска къща.
И пак смяташ само отоплението че го изкара и за 4 месеца :lol: както и да въртиш фактите са факти .
Казах и по горе климатика се включи края на октомври и се изключи началото на Април .
5 месеца х 120лв =600лв. като сложа лятото че няма да се охлаждзм и следващият зимен сезон 3х120=360... май май а :?:
  • 13
Тема "Санирането като за голяма лъжа..." | Включи се в дискусията:
