krys - помощник
Здравейте предстои ми изграждане на поливна система за райграс.
Мястото е правоъгълник с размени 12 х 4м.
Смятам да сложа дефлекторни разпръсквачи тип спрей с радиус 4 м.
Въпроса е как да ги разположа ...
Показвам два проекта за разположение на разпръсквачите, но немога да реша кой е по-удачен.
Разликата не е голяма - съответно с 5 и 6 разпръсквача.
Ако има по-правилни начини за разположение ще ги очаквам.
И двата чертежа не стават. Трябват ти 8 броя - четири горе и четири долу.
Krass - майстор
Защо винаги верният вариант е и най скъпият. :?
И какво му е скъпото? Той си мисли за 6 пък трябват 8бр. Два разпръсквача повече с малко тръба и фитинги. Има-няма 20-30 лв. отгоре. Не стигат и за една вечер на Тюлбето. :lol:
iliana - специалист
съжалявам че ползвам темата, но ме интересува трябва ли да се прави наклон на тръбите при поливна система
тръбите ще са около 20-30 см под земята и зимата могат да замръзват
или може би има друг начин :?
По принцип не. Ако има естествен наклон е добре да се предвиди в най-ниското кран за източване.
Обикновено се отваря системата и колкото изтече - толкова. Иначе се препоръчва продухване с компресор.
Самите тръби трудно ще се спукат ако има останала вода и няма налягане. Проблема обикновено е с разпръсквачите.
При тях тялото е пластмасово и ако е пълно с вода има опасност да се спука. Продават се само тела на ниска цена.
iliana - специалист
значи да направим естествен наклон -тогава няма опасност за пръскалата
ако се направи такъв наклон обаче няма ли едното пръскало да е по-надолу от другото
iliana написа:
з.... няма ли едното пръскало да е по-надолу от другото
Не. Естествено зависи от "майстора". Всяко "пръскало" се захранва от някаква главна тръба с помощта на по-тънка гъвкава тръба. Това позволява всяко "пръскало" да е на едно ниво с терена независимо от наклона и дълбочината на основните тръби. По принцип разпръсквачите винаги са по-високо от основната тръба. Ако може да източиш нея, няма никакъв проблем.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3_CVcaEezcc[/youtube]
P.S. Лесно е само на снимка или на клипче. :-D
Тема "Изграждане на поливна система" | Включи се в дискусията:
