Питам знаещите. Имам котел Атмос комби 24кв. който захранва три конвектора от малките,един ал.радиатор с 15 глидера,един ал.радиатор с 7 глидера и един с 5 глидера,серпентина на 80 литров боилер.Котела е свързан с трипътен смесителен вентил и помпа грунфос 25-40 на топлата вода след вентила и съм доволен. Сега искам да отоплявам една съседна пристройка където ще свържа към инсталацията два ал. радиатора по 17 глидера,два по 5 глидера и още една серпентина на 80 литров бойлер. Въпроса е дали ще стане този котел и каква помпа трябва да сложа като растоянието до пристройката е към 50 метра а височината към 2 метра. И какъв цол тръби,от котела до нея трябват.
bobibr
- напреднал
25 мнения в "Съвет за котел и помпа"
bobibr
- напреднал
bobibr написа:Питам знаещите. Имам котел Атмос комби 24кв. който захранва три конвектора от малките,един ал.радиатор с 15 глидера,един ал.радиатор с 7 глидера и един с 5 глидера,серпентина на 80 литров боилер.Котела е свързан с трипътен смесителен вентил и помпа грунфос 25-40 на топлата вода след вентила и съм доволен. Сега искам да отоплявам една съседна пристройка където ще свържа към инсталацията два ал. радиатора по 17 глидера,два по 5 глидера и още една серпентина на 80 литров бойлер. Въпроса е дали ще стане този котел и каква помпа трябва да сложа като растоянието до пристройката е към 50 метра а височината към 2 метра. И какъв цол тръби,от котела до нея трябват.
LazarGanev
- "Велик майстор"
За да избереш помпата трябва първо да е ясна схемата на свързване - една помпа ли ще обслужва двете постройки, две ли?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Мързи ли те да драснеш схемичка, че да не хвърляме боб? Само гадател може да ти отговори адекватно при нищожната информация, която си дал.
Тема "Съвет за котел и помпа" | Включи се в дискусията:
