ArturDent - Почти Безобиден
В параметрите на капковото напояване дават едни литри/минута.
За какво се отнасят - за всяка дюза или на метър/ 100 метра.
За дюза нещо не ми излиза сметката.
Ако е за дюза.
Например за 2 л/ЧАС при 100 м и 30 см/между дюзите се получава 16 кубика за 24 часа
(100/0.3)*24 = 15 984 л
Гледам го дават л/минута - там цифрите стават огромни... към 1000 кубика за 24 часа.
Е какво означават тези литри на ....?
Или някъде бъркам порядъка?
Krass - майстор
Ако става въпрос за маркучите с вградени капкообразуватели е л/ч за всяка дюза. Но при определено налягане.
За капковите маркучи е в литри за час за всяка дюза. За външните капкообразователи е същото - пак в литри за час. И защо го смяташ за 24 часа? Смяташ си поливната норма и го пускаш за необходимото време. Ако не ти се смята пускаш капковото на доматите, пипера - каквото е там и примерно след час отиваш и разравяш една леха на няколко места в различни краища и гледаш колко дълбоко е напоило. Ако ти харесва - оставяш да полива един час всеки път и вече знаеш че това ти стига. Ако не - удължаваш времето. При мен маркуча е на 20см с дебит 2 литра на час и налягане в системата 1,7 бара. За час всичко е О.К. Не е необходимо 24-часово поливане. Пък и е разход на ток. :)
Даже след малко тръгвам по магазините за още тръба, външни капкообразователи и разни фитинги. Аааа... И колчета.
Абе за едни храсти става въпрос - ограда.
Имам магистрала - на 32мм - дълга 150 м.
Идеята е да не въртя кранчета постоянно - пускам и забравям до есента.
На всяка водовземка имам кранче. (мисля си да са през 15 м)
Не ми се занимава да слагам разни програматори и жици да опъвам.
Май ще експериментирам с кранчетата да намаля възможно най-малко дебита пък да си капе 24 часа.....
И за какво ти са толкова водовземки? Един капков маркуч работи нормално при непрекъсната дължина до към 150 метра. От какво ти се захранва магистралата?
Едно такова би ти свършило работа. След кратка проверка по магазините се оказа че единичните клапани с програматори (таймери) са на цени от около 100 и нагоре. За толкова ще си вземеш цяла станция с 4-6 кръга,
Krass, кабелите, а магнит вентилите....
Магистралата се ползва и за други цели...
Заебете това, не мога да направя нормален отвор за такава водовземка А, В - с гумено уплънение
Трябва да е ф 16 със свредло за дърво, ама отвора или става крив или "рошав". Има и голяма опасност да пробия от другата страна....
Някакви идеи?
Най-добре би станало с елхичка, ама тия които намирам опират от другата страна на тръбата...
Щом магистралата я ползваш и за други цели тези фитинги дето си показал са крайно неподходящи. Слагаш една водовземна скоба ф32мм - 3/4".
На водовземната навиваш адаптор 3/4" - 25мм:
http://napoqvane.com/male_adaptor_hdpe
Слагаш си парче тръба колкото да излезе над земята. на тръбата слагаш едно такова коляно ф20-1/2"
Коляно ф20-1/2"
На коляното навиваш един такъв кран Ø16 - 3/4"М
http://vodensviat.bg/kran-za-kapkov-mar ... m-109.html
И вече е ясно. Нанизваш маркуча. Ако налягането в тръбата е голямо ще трябва да сложиш преди крана един регулатор на налягане:
http://vodensviat.bg/regulator-na-nalia ... tm-89.html
До 150м може да използваш само един капков маркуч.
Ако искаш да си автоматизираш напояването без кабели и жици има програматори на 9волта с батерия. Само го навиваш вместо кранчето и си нагласяш времената. малко са скъпички обаче:
http://vodensviat.bg/programator-za-che ... en-55.html
Тези са ужасно скъпи:
http://www.onlinemashini.bg/sravni/mashina/2032/2051
И още един:
Всички фитинги може да ги вземеш от някоя Багира. Тъкмо днес с Krass пазарувахме от там за подобно напояване.
Тема "Капково напояване - л./min?" | Включи се в дискусията:
