VLADO66
62 мнения в "коване на мостови кабел"
fox_vt
Е това си е проект тип две леви.Аз съм предвидил при ремонта че там ще има само ширм.И съм направил връзката с максимална сигурност независимо че става въпрос за 100 вата.Скоро видях в ново строителство контакт в кухня в който е включена готварска печка,а от него е изведен кабел за пералня.
VLADO66
Като сменях инсталацията в кухнята за печката пуснах кабел 10мм2 щото ми беше артисал от някьде и се наложи да снаждам защото вече сьс зор го бях натикал в стената и измазал а домашния дизайнер/жената/ реши да мести печката.Та проблема го реших сьс спайка по правилото колкото квадрата е кабела толкова сантиметра дьлга спайка.До сега няма проблеми а и надали ще има с това сечение
KingLin
Аааа няма да ти се размине с грахови зърна! Веднага да ги сменяш с капачки от бира!
Пък за проектанти и потребители няма пенкилер и според мен основно вината е в потребителя, а не в проектанта. Но не всеки може да има добра обща култура по електротехника, така че едва ли ще се подобри нещо скоро. И в нас жената беше включила пералня и печка на контакт 4 квадрата с две гнезда, а хладилника на контакта за печката,за да стояли по-изпънати кабелите зад шкафчетата, но ми се размина, защото чух да жужи предпазителя в таблото и проверих от какво е така.
MIRO_073
sto64 написа:По този начин ме учеха да работя като бях монтажник и е бързо и евтино. Не си зависим от ток, дрелки и т.н.Прикачен файл:IMG_20130501_105115.jpgПрикачен файл:IMG_20130501_105146.jpgПрикачен файл:IMG_20130501_105326.jpgЛесен начин за коване на пввмПрикачен файл:IMG_20130501_105140.jpg
Тема "коване на мостови кабел" | Включи се в дискусията:
