Зависи колко е правва стената,в едно клипче гледах че правят пяната на кюфтета.Не знам колко е правилно
VLADO66
24 мнения в "лепене на топлоизолация с пяна"
stenmark
Правилно е толкова колкото и 90% лепят така с лепило.Идеята е може би че така ще обира неравностите.Но искам да поясня,че на неравна стена ще си е живо предизвикателство.Лепил съм с пяна и нивелирането няма нищо общо когато е с лепило.А разхода дали е тухла или примерно итонг не вярвам да има.
m.konsulov
- напреднал
Има ли актуални мнения и препоръки от хора с опит за лепенето на ТИ с пяна върху гола тухла четворка?
До колко сантиметра кривини на стената може да поеме пяната?
rosso666
Поздрави колеги .Малко в страни от темата но имам питане -правя си сам изолация на къщата втория етаж е готов но първия сега тепърва ще дубелоирам стиропора и незнам дали ще имам време (дали зимата няма да ме изпревари) да щпакловам.Та питането ми е ако стиропора остане не шпаклован дали зимата ще се скапе ли?.Чувал съм че ако се навлажни стиропора му се губят топлоизолационните качества.
8180
Не мога да се ориентирам за мащаба на фотото.
Лепил съм на пръскана мазилка, но малко - ок. 5м2.
Остана пяна без да пестя - рамка по периферията на плочата и W вътре - 2,5-3см. дебелина.
От мен, за сметките - разчитай на поне толкова с един флакон, ако е по-груба мазилката.
Може и да остържеш големите върхове и преметеш праха.
Изчаквай малко да втвърди пяната, да стане на "лепило", да се тегли "на конец" - като пробваш ще се ориентираш, после не раздува повече. По клиповете и майсторите не го правят и дюбелират веднага, според мен - компромис, "на чуждо".
Проучи и цените на пяната. Аз ползвам Инста Стик - ок. 9лв. (по памет) от дистрибутора в Сф. Имат и "зимна", ако си на зор. Взимал съм и др. - по 10-14лв., включително и обикновена - без разлика, ако се прецени "изчакването". СПОРЕД МЕН - не ми е бизнес.
П.П. Все едно е време за вино - лепни накъде 2-3 листа за проба и анализирай на др. ден или на пролет. 3-5см. лист се чупи, не се отлепя. По-дебел не съм пробвал.
nikolovvd
Ще питам един приятел, който през лятото си направи ТИ с 2 см XPS и розова пяна на мазилка като тази на снимката - стара пръскана мазилка с метличка. Характерно за нея е голямата неравност, която на места може да достигне 2-3 см.
Последна промяна от nikolovvd на нед дек 07, 2014 12:12 pm, променено общо 1 път.
Тема "лепене на топлоизолация с пяна" | Включи се в дискусията:
