Има ли разлика между манометрите за въздух и тези за вода? Мога ли да използвам за вода, такъв за въздух?
- 1
- 2
Krass
11 мнения в "Манометър за вода"
kozl
То дали налягането ще е пневматично или хидравлично - манометърът ще отчита. По скоро важно е каква е водата (агресивна, разяждаща или отлагаща налепи) и колко ще изкара манометъра в контакта с водата. Другото което ми е скапвало най-често манометрите е, че нямаха защита от претоварване. Но ако се съобразяваш с всички тези критерии манометъра става скъп - така че ползвай шир-потребата и ако се скапе подменяш.
Последна промяна от kozl на ср май 08, 2013 11:06 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg
Въздух почти не остава като обем,едно се свива,а и разтворимостта му във вода се повишава многократно. Знаете ли колко въздух(СО2) има като обем в една бутилка газирана напитка? А налягането е само 2 атмосфери.
А "детето" е право. На манометрите за течност измерителните тръбички са по дебелостенни и с друга форма. Не че и другите не стават, но поради различната свиваемост на флуида не са вече точни.
kozl
ivanovbg написа:А "детето" е право. На манометрите за течност измерителните тръбички са по дебелостенни и с друга форма. Не че и другите не стават, но поради различната свиваемост на флуида не са вече точни.Ако "детето" е право, ти дали?
На манометрите С течност има измервателни тръбички. Примерно живачните за измерване на кръвно налягане, които между другото са най-надежни, че няма какво да им се развали.
А що се касае за точност - зависи от конструкцията, качеството на изработка и колкото е по-сложно преобразуването на налягането от равномерно разпределена в-у площ сила в единици отчет, толкова по-голяма зависимостта на прецизност в изработката и точност в отчета. Едва ли различната свиваемост на флуди ще промени точността на манометъра.
Сложил съм на водопровода един манометър за въздух преди 2-3 години и не е мръднал.
Работи си без проблем. Дали има или няма въздух няма проблем за него.
Единственото за което се сещам е че ако има пулсации на налягането и няма въздух ще трепери стрелката. Ако има въздух (колкото повече) треперенето ще е по-слабо - нещо като кондензатор ще играе въздуха.
- 1
- 2
Тема "Манометър за вода" | Включи се в дискусията:
