Здравейте на всички,
извинявам се че отварям нова тема, но виждам, че всяка тема си е за отделен потребител и не знех в коя да попитам.
Живея в къща от 64та година - триетажна, стабилна е (слава богу), но.... оправям едната стая, в която навремето върху плочата са редили някакви дървени/фурнирни плоскости. Доста са големи около 2/1м и около 3-4см дебелина. Ковани са директно върху плочата, предполагам че има скара отдолу. Вече са в доста лошо състояние и тъй като няма как да ги изцикля и прелакирам искам да сложа дюшеме отгоре.
Искам да попитам как да процедирам в тази ситуация? Със сигурност няма да махам плоскостите. Но дали има нужда от скара за дюшемето? Смятам да ковем директно върху тях. Предполагам че няма термити или други гадини, но дали да обработя с нещо преди това - какво?
Моля за конструктивни съвети в ситуацията, тъй като признавам не сме редили дюшеме до сега. В долната стая сложихме ламинат, но не мога да го понасям, а цената излиза +/- същата.
Благодаря ви предварително,
Милена :)
Chefo77 - майстор
Привет!
Никакви проблеми да наредите дюшемето върху плоскостите. Въпросът е да са достатъчно равни, стабилно закрепени, да не хлопат и да са достатъчно здрави - да не са раздути, изгнили и т.н.
За гадините продават химия. Бохемит имат такава, разходете се из големите магазини - 2 ръце би трябвало да ги спрат, ако има нещо. Отгоре редите и ковете дюшемето, циклите, фугирате и лакирате.
housedoktor - майстор
Може да се реди отгоре,но аз бих махнал плоскостите и заменил скарата ,особено ако е на приземен етаж
vk - специалист
Като се казва ковете - не с пирони, а с винтове за дърво.
Хубави винтове вземете - Wurth, Spax и други.
parketmilanov - специалист
така става малко неясно тези плочи от какъв материал са, в какво състояние,равнинност са и за да имате хубав сух и неизгнил под най-добре е да извикате специалист от фирма който
1.ще види равнинноста,на плочите
2.дали са влажни
3.дали имат инсекти /дървояди/
4.и да даде мнение и препоръки
най-добре е да е от местото от което сте си взели дюшемето или който ще ви го монтира.
ако не винаги може да намерите из нета или тук във форума подходящ, като надали ще бъде толкова голям хонорара му ,
поздрави
Б.Миланов
Тема "Дюшеме върху дървени плоскости" | Включи се в дискусията:
