tonkata - специалист
Здравейте колеги, на перфоратора му се изгуби удара и се превърна в голяма дрелка. Питах в един сервиз в Русе дали ще го погледнат но ми казаха че с такива машини не се занимават. Предполагам че е поправимо, но да не тръгвам на сляпо, моля дайте насоки от къде да го разглобя и на какво да обърна внимание. Отварял съм отдолу след ел. мотора, но там е само въртящият механизъм. Ударният би трябвало да е в дългата част отгоре, но не видях на пръв поглед как да го отворя.
jekasus - майстор
В тази част е буталото за удара, просто трябва да го смажеш с грес, ако е здрава гумичка.
Така и така ще го разглобиш, виж на какво дередже са лагери, втулки и дали иска грес.
Щом китаеца го е сглобил, значи и ти ще намериш начин да го разглобиш :-D
jekasus написа:
Мдааа... Вече и от Германия не можеш си купи нищо немско. :lol:
mladkal - майстор
hidrazin написа:
jekasus написа:
За сметка на това от (в) Китай можеш да си купиш всичко "немско", американско и ...въобще каквото ти душа сака (поръчаш като стикер) :)
iivanov - майстор
Можеш даже да поръчаш марка"Hidrazin" :partyman:
nikolson - майстор
hidrazin написа:
Може, може. И си струва! http://www.kress-elektrik.com/10-Jahre- ... .87.0.html
Да, тези все още се правят в Германия/Швейцария за разлика от Бош, Метабо които се правят в Китай, Малайзия ...
idunno - специалист
На Метабо LTX серията се прави в Германия(то като погледнеш направата, ръбовете и т.н. лесно се сеща човек, къде е сглобявано), те добре са си разпределили моделите- искаш китайско има, искаш немско- плащаш повечко и пак...има. :).Имам прахосмукачка на Крес и дори да е правена в Германия(как става това на продажна цена от 300 и нещо лева в БГ -н знам), ако я експлоатирахме здраво досега да е дала фира.
munio - напреднал
Здравейте, да ползвам темата на колегата. Та имам Макита хр2470 от мнооого години, никакъв проблем докато не започна да плюва първо шилото а после и бургийте. Предположих че се е скапал патронника, за това го смених, но плюенето си остана. Въобще не се крепи. Има една съчмичка която някак си не иска да задържи... някой сблъсквъл ли се е с подобен проблем и евентуално решение
Тема "Перфоратора загуби удара си" | Включи се в дискусията:
