Не него не му трябва осветление в шкафовете а под тях за да му осветяват кухненския плот.
gstoychev написа:В първия момент ми се стори добро решение да е с дистанционно, но като си помислих реалното ползване .. миеш си нещо на мивката или оперираш на плота и ти става тъмно. Съответно си с мокри ръце или със замърсени такива да търсиш дистанционно май не е добра идея.Дистанционното може да се монтира на удобно място и винаги да е "под ръка". Има и друг вариант, който е с датчик за движение и вкл. и изкл. осветлението с махване на ръка близо до датчика. Има го някъде из лед-магазините...
VLADO66 написа:http://www.rosi.bg/elektronen-kliuch-s- ... -3335.html ако мощността е по-голяма може да се сложи едно товарно реленце.Пусналия темата явно не чете всички постове
gstoychev написа:Май ще е нещо такова: http://kvazer.com/switch/11255-klyuch-r ... 50v-6.html монтиран в каналите на лентата.Това ти е ключето не знам какво се чудиш аз слагам подобни да отбележа че при тези трябва да имаш фрезер 22 или 23 не си спомням точно защото моите са с 20-фрезер като си купуваш носи си една рулетка да си мериш
fikata написа: Включването с фотоклетка/пир датчик/ пък те задължава осветление да имаш само когато си в зоната на датчика.Не е като стандартния пир-датчик, демек няма таймер. Махваш с ръка близо до датчика - светва, махваш отново - изгасва. Така нищо не търсиш и все ще се ориентираш в тъмното къде е монтиран датчика...
fikata написа:totio1973Аз от дъно съм разбирам вътре в шкафа,а не под дъното но както и да е.
Прочети внимателно условието на задачата. Питането е за рационален начин на включването на осветлението осветяващо пространството под окачените кухненски шкафове/предполагам и над мивката/ Защо трябва да ми зяпа вратата на шкафа,когато ми е нужно осветление под него, а не вътре в него.
Идеята ти е добра за включването на вътрешно осветление на гардероб, например.
Включването на такова осветление с пулт за дистанционно е свързано с риска в тъмното да намериш къде е оставен пулта от последния човек боравил с него.
mitron написа:Утре е денят и още нямам ключета. Мисля, че е време да купяgstoychev написа:Май ще е нещо такова: http://kvazer.com/switch/11255-klyuch-r ... 50v-6.html монтиран в каналите на лентата.Това ти е ключето не знам какво се чудиш аз слагам подобни да отбележа че при тези трябва да имаш фрезер 22 или 23 не си спомням точно защото моите са с 20-фрезер като си купуваш носи си една рулетка да си мериш
