darken_nz написа:Че как няма ,при такава защитаЧе какво общо има сечението на кабела със защитата? Нали консуматорите са различни 13 kW и 70kW
Милен
555 мнения в "От какво зависи сечението на кабелите?"
Palawnik
darken_nz написа:По-голям товар - по-голяма защита и сечение
Явно Вие мен не сте ме разбрали![]()
Предлагам да стиснем ръцете на 5% от товара, 80% от защитата, 5% от начина на полагане, 5% материала на жилата и 5% други фактори.Предлагам да си стиснем ръцете на това предложение
Милен
Palawnik написа:СЪГЛАСЕН имаше смисъл от всичко писано до тукdarken_nz написа:По-голям товар - по-голяма защита и сечение
Предлагам да стиснем ръцете на 5% от товара, 80% от защитата, 5% от начина на полагане, 5% материала на жилата и 5% други фактори.Предлагам да си стиснем ръцете на това предложениеи да
zz_stefanov
Palawnik написа:Милен нека сме коректни до край и да кажем че тези "L7" и "L8" се защитават от "Q3".Ще се опитам да обясня с прости думи защо "L7" и "L8" са с голямо сечение. "Отговорноста" за безопасната им работа (т.е. да не се запалят) е на "Q3". За да сработи "Q3" в случая трабва ток който може да се осигури при късо "L7" и "L8" само от тази дебелина на провобниците и нагоре. Това обаче прави схемата донякъде нереална защото вместо "L7" и "L8" да са дебели може да се сложи и по една защита преди тях, което би направил според мен всеки проектант. Приемам разбира се, че схемата е за илюстрация на дискусията.
L7 и L8 се защитават от един и същи прекисвач, а L7 e 5 пъти по-голям от L8. Защо сечението им е едно и също?!?!?!?!
zz_stefanov
Сега обаче дикусията може да се насочи към това, как се избира защитата
Защото примерно при схемата на "L7" и "L8" се защитават само кабелите при късо. А ако стане нещо в товара .... ?
Последна промяна от zz_stefanov на нед яну 13, 2008 2:07 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
