  • 68
EDI - майстор
Ми май така се получава, а аз чакам да видя твоята маса :partyman: .Сега към вратички съм се насочил, ама кога ще станат, не се знае.Моята вече я пуснах в действие, правих лампата от другата тема на нея, а и дялках разни проби с големите фрезери за вратичките.Доволен съм от масата и от фрезата, стига и идеално мощността, няма измествания, настройката е идеална с винта, цепи стотната.Само материалец трябва да си поръчам от КИМИ, че в Ямбол много зор с хубав рендосан материал.
ZEDYCUS - майстор
Моята маса ще стане много бавно май и плота не съм довършил. :? Но тествах Ориента копие на Макита, има доста недомислици по фрезата, но като цяло съм доволен -яка се оказа, с хубав прав фрезер 18мм пдч го фрезовам на 3 пъти и не се тормози.
НА път за вилата минах и намерих онази Асеноврадска фирма Мастерууд. Щях да взимам 2 слепени плота 19мм х 1500х1200, но се оказа, че в момента няма. Щях да правя открити ъгли за 'новата' стара кухня на вилата, но не стана. Другия път.
Собственика каза, че ще произвеждат вече на размер като 2440х1220 на цена 68лв броя. След две седмици пак ще го преслушам дали имат вече в наличност.
EDI - майстор
Айе действай, чакам да видя снимки. :partyman: А ето обещаната технология за големи двустранно профилни врати, изрботени с фрезери за едностранно профилни врати.Опа, снимките са на обратно, от долу нагоре.Първо се прави дългата страна, като се фрезова дъската от двете страни и става профила и нута.После се сваля горния резец от копирния фрезер и се прави профила пак от двете страни на късата страна на напречниците.И това е, нищо сложно, просто една дъска се минава от двете страни за да стане двустранния профил.Тези парчета са за проба, слепил съм дъсчици да докарам дебелина 34 мм, каквато мисля да използвам, по воже да се ползва произволна дебелина.Най-добре 34 мм за интериорни и 44 мм за екстериорни врати.
Последна промяна от EDI на пон юни 03, 2013 8:30 pm, променено общо 1 път.
EDI - майстор
Ето края.
ZEDYCUS - майстор
:prayer: Супер нагледен материал. И страхотна идея :partyman:
EDI - майстор
М, да идейката се оказа много добра.Най-малкото спестява 95 долара с доставката за фрезери за интериорни/екстериорни врати, че толкова са най-евтините, да не говорим нагоре за какви пари става дума.Дано помогна на някого да си направи врати и да спести нещичко.
EDI - майстор
Както писах в другата тема, взех си една оберфреза 12,7 МАКАЛИСТЪР.Днес я монтирах на масата.Стана така, че може да се използва и РАЙДЪРА и новата фреза.Само се сваля едната и се слага другата.Ето какво се получи.Смених цялата горна основа, както предния път пак ламинат 8 мм.Прорязах основата 16 мм МДФ с профила на основата на фрезата.Отгоре се завива с 6-7 болта М 6, използвах фабричните отвори, но ги разширих до М6.Отвора на масата е 82 мм, да работи табления фрезер.После, за по-малките фрезери отвора се редуцира с няколко гривни.Те са закрепени за две П образни профилчета, хванати с болт М4 за ламината.Остава ми да пробия дупките на гривните и на П профилчетата за да закрепвам самите гривни да не мърдат Болтове М3 им стигат, но това утре вече.
EDI - майстор
Ето още две снимки.
bimbaeco - майстор
Фрезист си, признал съм те.
Сега като ти остава едва свободна фрезичка приемаш ли идеи за нови машини?
Ако я сложиш под маса на дълга стойка с панта в долния край, така че фрезерът да описва широка дъга, можеш да режеш джобчета за съединяване със скрити винтове. Това от много време ми се върти в главата.
Друг вариант е да я сложиш на колонна бормашина да я потапя и да движиш детайла вместо фрезата - може да правиш длабове.
Борапаратите са отживелица (каза човекът, който си няма [-( ).
EDI - майстор
Приемам нови идеи и имам такива.Имам свободна фреза - стария БЮДЖЕТ 1020 вата с цанги 6 И 8.Служи ми вярно няколко години на старата маса, ама ми се вдигнаха изискванията и Ф на фрезерите и за сега е свален.Масата е на село и там ще работя с БЮДЖЕТ-а, но мисля дали да не го направя на хоризонтална фреза със съответните му плотове и регулировки.Така също ще мога да дълбая длабове за сглобки.А това за джобчетата не мога да си го представя, имаш ли нещо като снимка или чертежче.
  • 68
Тема "Маса за оберфреза" | Включи се в дискусията:
