  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 51
ivanvasilev1970 - специалист
Филтъра като тяло струва около 20 лева (заедно с "патрона" вътре). Този, който съм монтирал издържа до 10-12 бар.
Като монтирах манометъра-показа 5 - 5.5 бара
Има и такива, които са по-малки.
Сега отновсно въпроса колко често се сменя "патрончето"...не знам нямам опит.
Сигурно зависи от чистотатат на водата, колко вода се харчи...
Но има "патрони" за многокртана употреба (10-20 лева).-направени от пластмасова или метална решетка. Сваляш, миеш, поставяш.
искам да чуя мнението ви за изпълнението на осветлението на тавана.
Та той ще бъде окачен , на височина 240 см, над него още 20 см до истинския таван, ГК, шпаклован с мрежа+бяла силикатна мазилка на Баумит.
засега разположението на луничките (мисля че е най добре да са ЛЕД) е такова:
Някакви препоръки?
mrdds - специалист
Привет!
Моята баня е с почти същите размери като твоята и за нея взех 4 от тези http://www.ledmarketbg.com/product/158/ ... l-155.html
но в топла бяла светлина.Не съм ги монтирал още,но според данните на каталога в магазина за тези квадратури 4бр. биха били идеални,като се има предвид,че и на огледалото ще имам осветително тяло.
Точно тези са с СОР LED samsung и светят много силно.Скъпи са,но определено нямат нищо общо с обикновени диодни лунички.
darakchiev - специалист
Не са лоши като данни, но ако след 4-5години ти изгори
диода трябва да сменяш цялото тяло. А риска да няма такова по
магазините тогава е доста голям.
mrdds написа:
Привет!
честно казано-много големи са тези ЛЕД. 155 мм!
предпочитам нещо стандартно-например 50 мм...
chapara - майстор
60 см , ако трябва да сме по точни :wink:
някои скоро поръчвал ли е душкабина по размери?
Препоръчайте ми някоя фирма? каква да е дебелината на стъклото? обков? други особености?
От много търчане напред назад не ми остана време да сложа малко снимки.
Chapara - благодаря ти страхотния завършек на банята =D>
Избрах фирма за душкабината...но се чудя кой начин за закрепване на стъклата към стената да избера
1. панти + силикон по цялата дължина
2. "П" образен профил по цялата дължина+силикон между профила и стената.
при вариант 1 силикона се виждал...
при вариант 2 силокона не се виждал, защото бил под профила...
jekasus - майстор
Чапара ли лепи плочки?
За стъклото - профила по ми харесва.
jekasus написа:
да. времето ми е кът.
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 51
Тема "Ремонтът на банята в действие..." | Включи се в дискусията:
