Здравейте.
Ще си пусна част от въпросите тук, макар че си пуснах тема и в друг раздел защото смятам,че именно тук
ще получа най добрите съвети и препоръки. Предстои ми изграждането на преградна стена в банята а малко по
нататък и окачени тавани във всички стаи, така че май доста ще питам.
1. Преградната стена ще бъде с двуслойна облицовка. Може ли първият слой да е гипскартон а втория гипсфазер
Vidiwall. Има ли значение какви са винтовете защото вече си купих стандартни 35мм за втория слой. Кое е за предпочитане
един слой по дебел гипсфазер или два слоя но по тънки.
2.Като обикалям по магазините ми се стори, че не навсякъде има профили UA, някъде ми казаха че се снаждали два CW
и ставало пак толкова здраво като с UA профилите. Така ли е наистина защото разликата в цената е очевидна.
3. Как процедирате когато пода не е много равен при полагане на UW профила. Какво може да се подложи отдолу или това
не е чак такъв проблем.
4. Има ли окачвачи за предстенна обшивка която да е на повече от 20см. от стената и какви са.
5. Проблем ли е ако подовата замазка се направи след като са изградени преградните стени, защото ще вдигне нивото
с 6-8 см, и реално ще застъпи и стените.
Ами май това е засега ще се радвам на всички да споделят опит и идеи. Ще се опитам и един опростен чертеж да направя
за да добиете по добра представа.
