  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 198
pansim - майстор
Колега, имате ЛС.
Това е телоподаващото, работи задоволително.Захранването се откача и се ползва и като електрожен. Само една грешка има, правете ролката, която подава телта, по-голяма. По този начин вдигате скоростта на телоподаване, при мен не достига и трябва да го докарвам от по-високо захранващо напрежение за мотора.
pulsar - специалист
stivemaster написа:
Сигурен съм, но ти първо си пробвай и ако е така погледни една Струна на живо, тя е с прост механизъм ето тук двоен такъв, че не щеш ли не мога да намеря снимка с единичен ,не гледай зъбното зацепване то е за тел от 1.0 нагоре
Монтирах шланга и направих проба на телоподаващия механизъм.Справя се доста добре :) , дори се наложи болчето дето стяга бронята да му помогна като надянах в/у бронята една лустер клема, за да не позволи да се избутва заедно с телта. При пробата направих и една витка на шланга за да съм сигурен, че няма да имам изненади в бъдеще.
andro440 - майстор
най накрая се сдобих с IRG4PC50UD ... и ферит E-70
Picture 026.jpg (35.36 KиБ) Видяна 4051 пъти
andro440 - майстор
Picture 030.jpg (34.52 KиБ) Видяна 4001 пъти
Picture 028.jpg (43.97 KиБ) Видяна 4001 пъти
Picture 029.jpg (46.13 KиБ) Видяна 4001 пъти
Picture 031.jpg (41.32 KиБ) Видяна 4001 пъти
Picture 036.jpg (41.31 KиБ) Видяна 4001 пъти
kalinvd1 - напреднал
токовия траф на какъв ферит го навивате и колко броя !При мен е навит на ферит R20/10/7.5L един брой с 80навивки и незнам да ли е правилно с един ферит?
cvetanmu - специалист
Аз също съм с един ферит. Навивките не ги помня вече, но мотах докато се запълни един слой.
andro440 - майстор
kalinvd1 написа:
говори по съществено...например, по коя схема работиш . аз лично не мога да ти дам ясен и точен отговор ,защото работя по схема на /лисов /-за първи път опитвам да пусна устройство -чета ...питам ...правя съпоставки
и се надявам в крайна сметка, да постигна резултат -поне задоволителен ..
има хора във форума ,които -сигурен съм ,ще ти помогнат
По тази схема.
pulsar - специалист
kalinvd1 написа:
Достатъчно е и на един феритен пръстен. Така както си го навил и си спазил резистора от 1.6ом по схемата си ограничил тока през транзисторите на 50А.Лично аз бих го намалил.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 198
